Heckklappengriff cleanen...aber wie???
Alles aussen
polo9n-chris
Ungelesener Beitragvon polo9n-chris » 8. Aug 2006, 18:07
Hallöchen...wollte die Tage meinen Heckklappengriff cleanen...also das Loch vom Schloss weg....am besten wäre es wenn ich das Schloss noch darunter lassen könnte.
Was verwenden???GFK???soll ich von hinten erstma was ankleben und mit Gfk und Feinspachtel auffüllen???
mfg chris
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Aug 2006, 19:22
Hey!
Musst den kompletten griff ausbauen, zerlegen, den schließzylinder kürzen (bis zur ersten kante, also ca. 3mm) und das loch im griff (und dem unterteil) mit "flüssigmetall" zukleben!
Dann noch schleifen, spachteln usw...
Polo BUb
9Nmarkus
Ungelesener Beitragvon 9Nmarkus » 8. Aug 2006, 19:52
oder du meldest dich bei ihm: http://www.polo9n.info/polo-82.html
der hat das echt drauf...
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 8. Aug 2006, 20:14
Hey!
Polo BUb
Wo bitte bekommt man flüssig Metall her? JEtzt sag nicht, nimm n Bleistift und n Bunsenbrenner ;)
px
Re: Heckklappengriff cleanen...aber wie???
Ungelesener Beitragvon px » 8. Aug 2006, 20:25
mfg chris
Bitte etwas sparsamer mit den Satzzeichen - ein ? oder! oder was auch immer tut es üblicherweise auch, außer du möchtest jemanden provozieren.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Aug 2006, 20:30
normalerweise gibts sowas im autozubehörladen, bzw. autoteilelieferanden.
Auch baumarkt muss es sowas geben.
Polo Bub
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 8. Aug 2006, 20:54
Fotostorry
Erstmal alles blank schleifen damit der Zinn später gut haftet!
Danach eine Schablone aus Pappe anfertigen die dann später als Vorlage für das Blech dient! Es sollte nur ein wenig in die Mulde gehen damit nicht soviel Zinn später verwendet werden muss. Blech aussägen und schweißen. (über kreuz damit sich nichts verzieht und nur punkten)
Wenn das alles passiert ist gehts ans verzinnen.
Die Heckklappe so in Position bringen das der Zinn verflüssigt werden kann und in der Mulde drin bleibt und nicht verlaufen kann! Bunsenbrenner und Zinn in die Hand un jalla!Bis es in die Kuhle tropft! Alles komplett ausfüllen
Auch beim VWLogo
Jetzt schleifen, schleifen, schleifen!
Ich habe das Teil noch gespachtelt und grundiert aber lasst das besser den LAckierer machen! Die benutzen ja Sprühspachtel etc.
Das öffnen habe ich gelöst indem ich das Schloos bzw den Bolzen entnommen habe und dann über die original befestigung punkte wieder den halben Griff montiert habe. Jetzt einfach 12v an den Stellmotor mit einem Knopf und fertig! Ich habe allerdings meine alarmanlage dort dran die einen 3 sekunden impuls gibt
Achso mal was anderes warum sollte man mit den ! und ? sparen? Tut doch keinem weh!
reflexpolo
Ungelesener Beitragvon reflexpolo » 8. Aug 2006, 21:06
wie markus9n schon sagte. ich cleane solche auch auf wunsch. mache das aber nach einer anderen methode, benutze kein flüssigmetall. meine methode hält bombig, denn das problem bei dem griff ist, dass man da nicht richtig schweißen kann.
meine methode hält bombig, fahre sie selber schon sehr lange an meinem polo.
gruß
micha
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 8. Aug 2006, 21:19
Wie machste es denn mit GFK? bzw. weiss jemand ob GFK auch halten würde? Oder drückt sich das Schloss durchs GFK :arrow: Runder Rand so das Loch war :?: :(
polo9n-chris
Ungelesener Beitragvon polo9n-chris » 8. Aug 2006, 21:30
sorry, war keine absicht....eher ne blöde angewohnheit mit den vielen (!und?)
hm-also wirklich weiter weiß ich noch nicht.wie gesagt, das schloss würd ich gern drin lassen. ;-)
reflexpolo
Ungelesener Beitragvon reflexpolo » 8. Aug 2006, 21:42
ich benutze kein gfk. das würde sich nciht so gut mit dem metall verbinden. das schloss bleibt natürlich dabei erhalten.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Aug 2006, 22:22
@reflexpolo:
Wie willst du das schloss den erhalten?!
Das schließt doch bündig mit dem griff ab!
Was benutzt du denn fürn zeug? Mein flüssigmetall hält nämlich auch "bombig" und hat die gleiche farbe und härte wie der Griff selbst!
polo9n-chris
Ungelesener Beitragvon polo9n-chris » 9. Aug 2006, 17:52
@reflexpolo:
@ polo bub
flüssigmetall?wo bekomm ich sowas her?-wie heißt das zeug genau?nicht das die mich im fachgeschäft auslachen....apropos, wo bekomm ich sowas?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Aug 2006, 18:06
Ich weiß leider nicht genau wie das heißt.
Ist aber ein zwei komponentenkleber, der halt grau ist und man nennt den Flüssigmetall.
Sollte in jedem Baumarkt eigentlich zu finden sein, in der kleberabteilung.
Was istn nun mit reflexpolo?
Ist er zu stolz zu verraten wie er es gemacht hat?
PS: wie lad ich hier ma nen bild davon hoch??
polo9n-chris
Ungelesener Beitragvon polo9n-chris » 10. Aug 2006, 15:05
@ polobub
glaub ich kaum, dass der das verrät....sonst isses ja aus mit Geschäftemachen....ich schau mich gleich heut ma um nach dem kleber
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 10. Aug 2006, 16:16
@ polo9n-chris
Einmal posten reicht auch!
Schon mal dran gedacht, dass net jeder jeden Tag hier reinschaut? Also mal vorsichtig mit irgendwelchen Anschuldigungen und Vermutungen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Aug 2006, 17:17
Phhh...
ICh habs auch schon für meine Freunde gemacht! Das ist ja schließlich kein geheimnis wie man das macht und somit denk ich es schadet dem geschäft nicht...ist auch egal!
@watercube:
Ich bin nur der ansicht, dass wenn jemand schriebt er könne den Griff cleanen OHNE den Schließzylinder zu kürzen, und es kommen Rückfragen, sollte er schon stellung dazu nehmen![/img]
polo9n-chris
Ungelesener Beitragvon polo9n-chris » 14. Aug 2006, 15:08
@ polo bub
seh ich genauso und bin immernoch nicht weiter.experimente will ich keine wagen
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Aug 2006, 16:22
Dann schau ma auf meiner page.
http://www.pimpowski.de.vu
hab da ne anleitung dazu geschrieben!
VIEL SPAß!
Polo Bub
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 14. Aug 2006, 18:15
VIEL SPAß!
Polo Bub
Gib die Anleitung doch ans Team, dann können die die doch auch hier einbinden :)
