Wischerarm vom 9N3 auf einen 9N
Verfasst: 9. Feb 2012, 23:49
von burns790
weiß von euch jemand zufällig ob ich die Wischerarme von einem Polo 9n3 BJ 2007 auf einen Polo 9n BJ 2004 einfach so montieren kann? hat das vll schon mal jemand gemacht? oder sind die unterschiedlich lang vll nur um mm anders??
Danke schon mal
Björn
Re: Wischerarm vom 9n3 auf einen 9n
Verfasst: 10. Feb 2012, 00:01
von lichtenauer
Sind unterschiedliche Systme; das eine eingeklipst das andere gesteckt;-)
Verfasst: 10. Feb 2012, 00:04
von Robbe91
passen so drauf sind halt wie lichtenauer sagt nur unterschiedliche systeme
Verfasst: 10. Feb 2012, 00:25
von Hobby-Schrauber
Kann ich bestätigen habe neulich auch auf 9n3 Top.Lock umgerüstet.
Verfasst: 10. Feb 2012, 00:52
von burns790
Gut vielen dank für die schnellen antworten =)
Verfasst: 15. Feb 2012, 17:24
von burns790
@Hobby-Schrauber was war eigentlich der grund deiner umrüstung?? und hat es sich gelohnt?
Verfasst: 27. Mär 2012, 22:37
von burns790
bei mir wurden jetzt die wischerarme getauscht .. und der beifahrerwischerarm sitzt ziehmlich weit oben also man sieht vom innenraum unter dem scheibenwischer durch so hoch steht der .. solllte der nicht eigentlich im schwarzen bereich der scheibe stehen ????
Verfasst: 15. Apr 2012, 13:44
von Hobby-Schrauber
Hab auf die neuen umgebaut, weil ich eh neue Wischerarme brauchte, da die alten die Wischblättern zu wenig auf die Scheibe gedrückt haben. Die Top Lock sehen auch etwas schicker aus, gerade von Innen.
Dann wurden sie nicht richtig eingebaut, einfach noch mal hin fahren und dann sie so einstellen lassen, wie du sie möchtest.
Re: Wischerarm vom 9N3 auf einen 9N
Verfasst: 16. Apr 2012, 01:06
von burns790
Habe ich gemacht, jetzt ist alles perfekt
danke
