Heckscheibenwischanlage tut nicht
Verfasst: 15. Mär 2012, 12:19
von tsunami
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem it meinem Heckscheibenwischwasser.
Die Pumpe röhrt. Vorne tuts , hinten nicht. Erst dachte ich ist eingefroren oder verstopft.
Kleine Nadel + Frostschutz haben aber nichts gebracht.
Dachte dass der Schlauch uU ab ist. Aber dann müsste ich unterm Auto eine Pfütze sehen.
Und in der heckklappe sitzet eine dieser verkleidungen, wo man genau wissen muss, wie die los geht. Also entweder bricht das oder geht ab.
Any idea?
tsunami
Re: Heckscheibenwischanlage tut micht
Verfasst: 15. Mär 2012, 12:54
von white9n
Hallo also in der Heckklappe wird der Schlauch nicht ab sein nimm mal im Kofferaum an der linken Seite den Verbandskasten ab un die Seitenverkleidung aus Filz da sind 3 Kompakstecker und direkt daneben ist auch ein Steckverbindung vom dem Schlauch ,und es gibt noch eine Verbindungsstelle im Motoraum unterhalb vom Hauptbremszylinder an der Längssäule in der Nähe der Servoleitungen die geht leider auch recht häufig auseinander aber da du sagt es ist keine Pfütze unterm Auto vermutet ich eher das es im Kofferraum ist!!
Viel Glück!!!
gruß Mario
Verfasst: 15. Mär 2012, 20:00
von tsunami
Waow, das ist schnell! Probier ich morgen mal aus.
Danke! Melde mich. :)
Verfasst: 15. Mär 2012, 22:19
von Luke1402
Kann auch in dem Gummiverbindungsteil zwischen Karosse und Heckklappe sein. Da ist es bei mir geplatzt
Verfasst: 16. Mär 2012, 14:57
von tsunami
hinten unter dem Filz -> Verbandskasten war tatsächlich der Schlauch ab.
Das wars aber nicht alleine. Testweise habe ich es noch mal abgezogen und die Pumpe laufen lassen.
Runtherum ist alles trocken geblieben (ca. 20 Sekunden betätigt).
Aber dann habe ich gesehen, dass im Motorraum noch ein Sclauch danebenhängt. Nur kann ich kein gegenstück finden.
Ist links neben dem Wischwassereinlassstutezn ca 20cm tiefer. Neben dem Brensflüssigkeitsbehälter (?). Da scheint irgendwas raus zu laufen. War nass.
tsunami
Verfasst: 16. Mär 2012, 14:59
von black9N2
Hast du vorher Wischwasser nachgefüllt und etwas danebengegossen?
Es gibt nämlich noch einen Schlauch der das Wasser aus dem Batteriekasten fortführt...
Verfasst: 16. Mär 2012, 16:06
von tsunami
Hm,
ja habe was nachgefüllt. Schon wieder was gelernt. hatte schon befürchtet, dass einer meiner Vorfahren Maulwurf hieß und ich was geerbt hätte. ;)
Ok. Im Ernst.Nachgefüllt hatte ich, ca. 1 liter. Der war aber 2 Minuten später leer. Betätigt hatte ich nur 20 sekunden, also irgendwo läufts über/raus..
Verfasst: 19. Mär 2012, 08:59
von tsunami
"zwischen Karosse und Heckklappe sein. "
Da ist auch nichts im argen...
1 l Wasser in 20 Sekunden. Kann nicht sein , oder?
Verfasst: 28. Mär 2012, 13:56
von Andi84
habe einen Polo 9N BJ 04. Das Problem ist wenn ich hinten spritzen will, läuft unten das Wischwasser raus. Dauert etwas dann kommt hinten auch etwas. Ungefähr unter dem Luftfilterkasten. Wenn ich vorne spritze geht alles.Was tun? Denke irgendwas angebissen(Marder) oder abgerissen.
Verfasst: 28. Mär 2012, 14:05
von Toergi
Da ist eine Steckkupplung.
Einfach mal den Luftfilterkasten rausnehmen und schon kannst du die beiden Enden wieder zusammenstecken. Schon läufts wieder.
Verfasst: 28. Mär 2012, 16:33
von Andi84
Ok. Aber, warum kommt nach einer Zeit ca 5sec hinten Spritzwasser. Ich werde es am Fr gleich probieren. Da ich da erst zeit habe.
Verfasst: 12. Apr 2012, 18:07
von tsunami
ich habe es nun gelöst. Ein Schlauchende war unter einen Kabelbaum gefluscht und sehr schwer zu sehnen. Nun spritzt er wieder, Gott sein Danke!
Danke für eue Hilfe + Tipps!
Verfasst: 12. Apr 2012, 19:03
von Andi84
genau so war es, die Steckverbindung war auseinander
Verfasst: 12. Apr 2012, 19:35
von tsunami
Also close?
Verfasst: 13. Apr 2012, 07:49
von black9N2
Also close?
Nö, dieses Problem haben sicher auch in Zukunft noch einige, dann kann man sich hier informieren. :cheesy:
