Naja also prinzipiell brauchst du ALLES um einen stärkeren Motor zu verbauen.
Sagen wir beispielsweise, du willst dir nen 2.0 TFSI vom Golf GTI reinbauen. Dann brauchst du den gesamten Motor mit Anbauteilen, Turbo, LLK, Lichtmaschine, usw
Zusätzlich wird der TÜV eine bestimmte Bremsanlage sehen wollen (vermutlich dieselben Durchmesser wie vom Golf GTI)
Getriebe brauchst du natürlich auch, hier stellt sich die Frage ob DSG oder Schaltung, dementsprechend musst du auch die Motorkabelbäume anpassen (das dürfte wohl einer der Knackpunkte sein)
Hat dein Fahrzeug hinten Trommelbremsen? Dann müsstest du z.B. auch die komplette hintere Achse auf Scheibenbremsen umbauen. Also es kommt einiges Zusammen.
Wenn du das Geld hast, lass es machen. Wenn du das selber machen willst, vorher zum TÜV gehen und fragen, das wäre wohl besser. Ansonsten wirst du eh während des Umbaus mit immer neuen Problemen kämpfen müssen, die du vorher gar nicht berücksichtigt hast. Aber wie sagt man so schön: Der Weg ist das Ziel
Ansonsten hol dir noch nen Unfallwagen, in dem das komplette Technikpaket vorhanden ist (z.B. nen Polo GTI oder so) und bau dann um... Gibt sehr sehr wenige, die hier im Forum einen Umbau selbst bewerkstelligt haben und vor denen hab ich großen Respekt! (z.B. Toergi, Pimpowski, Deus Violenta) Kannst ja in deren THreads mal ein bisschen wühlen und stöbern.
