Scheibenwischerleitung kaputt
Verfasst: 29. Dez 2012, 19:25
von eddy
Moin hab heut festgestellt das meine Leitung die zu den vorderen Waschdüsen in die Motorhaube geht defekt ist Wasser kommt noch an aber eben auch die komplette Fahrzeugseite links wird geduscht das genaue Leck muss ich noch suchen aber ich denke es wird irgendwo beim Scharnier sein wo der Schlauch gecknickt wird hat jemand ne Idee für eine Reparatur oder muss ich da ne ganz neue Leitung ziehen??
Gruß Henne.
Und allen einen guten heilen Rutsch :-)
Re: Scheibenwischerleitung kaputt
Verfasst: 29. Dez 2012, 19:56
von lwlTDI
Es gibt bei VW Ersatzschläuche mit dazu passenden Anschlüssen und Schrumpfverbindern zum sichern.
Verfasst: 29. Dez 2012, 20:08
von eddy
Danke sehr!!!
Da hast du nicht zufällig ne nummer dazu??
Verfasst: 29. Dez 2012, 20:37
von lwlTDI
Nee leider nicht, könnte ich dir Montag sagen. Aber wenn du da hingehst und sagst, dass du einen defekten Wischwasserschlauch hast, wissen die normalerweise schon was man braucht.
Verfasst: 29. Dez 2012, 20:51
von eddy
Ich werds mal probieren ich hab nicht unbedingt bei mir die hellsten wenns net klappt melde ich ich nochmal bei dir...............erstmal danke
Verfasst: 19. Jan 2013, 10:38
von Black M
Hab's erst jetzt gelesen. Hätte 'nen preiswerten Tip,soweit das Leck zugänglich ist.
An der undichten Stelle den Schlauch durchtrennen, ein ca 5 -7 cm langes Schlauchstück darüber schieben und die beiden Enden wieder zusammen schieben. 2 Kabelbinder am Ende des übergeschobenen Schlauches dichten das Leck dann ab.
Den Schlauch gibt es günstig im Baumarkt oder im Zoohandel.
Geflickte Stellen bei meinem POLO an den "bewegten " Stellen der Motorhaube und Heckklappe. Es ist dicht.
Peter
