Emblem "Chromteil" von Auflage trennen
Verfasst: 14. Mai 2013, 17:09
von MarkusGTI
will mein vorderes Emblem folieren, kann mir jemand sagen wie er diese Clips "geöffnet" hat, dass man die zwei Emblemteile trennen kann?
Gruß,
Markus
Re: Eblem "Chromteil" von Auflage trennen
Verfasst: 14. Mai 2013, 17:19
von 9N3OLI
Re: Emblem "Chromteil" von Auflage trennen
Verfasst: 14. Mai 2013, 17:50
von MarkusGTI
Ist net danke :) aber das meinte ich nicht
Ich spreche vom VW Eblem vorne
Verfasst: 14. Mai 2013, 17:53
von 4Snake
Was gibts denn da zu wissen???
Die Klipse einfach mit nem Schraubendreher lösen und auseinander nehmen, fertig.
Wo is das Problem??
Verfasst: 14. Mai 2013, 19:09
von MarkusGTI
Wollte halt nicht mit Gewalt drauf rumdrücken, dachte es gäbe vllt. einen Trick
Verfasst: 14. Mai 2013, 19:20
von 4Snake
Brauchst du auch nicht, nur bissl vorsichtig mit den Klipsen sein, die brechen gern mal ab ;)
Verfasst: 14. Mai 2013, 19:37
von MarkusGTI
Eine letzte Frage, dann bin ich ruhig :)
Drückst du die einfach raus oder hebelst du sie erst vorsichtig an, nehme an letzeres oder?
Verfasst: 14. Mai 2013, 22:10
von 4Snake
Ich versuch möglichst gar nicht an den Klipsen zu drücken, denn die brechen schnell ab wie erwähnt, ich hebel die Nut wo die einrasten bissl auf, dann zieh ich am Emblem. Wenn mal einer abbricht is nich schlimm, da sind genug dran die das immer noch problemlos halten ;)
Edit:
Selbst wenn alle flöten gingen, kannst du das immer noch mit dem Grundträger verkleben.
Verfasst: 15. Mai 2013, 19:44
von MarkusGTI
Okay, soweit dacht ich das auch, aber diese Klipse haben ja zu beiden Seiten "Widerhaken", heißt, wenn ichs zur einen Seite wegdrücke, geht es ja trotzdem noch nicht raus.
Glaube ich steh voll auf dem Schlauch
