Scheibenwischer Problem
Verfasst: 3. Okt 2006, 20:39
von Felix911
Guten Abend,
ich hab ja ab Werk die Aero Twins Wischer drinne.
So wenn ich die nun benutze ist hinterher von aussen die Scheibe kurzzeitig(1-2sec) wie beschlagen. Danach geht das wieder weg.
Ist besonders bei Nacht + Regen + Gegenverkehr mit Licht sehr blöd, da es die Sicht enorm behindert.
Ist das ein Einzelproblem oder ist das schon bekannt.
verregneten Gruß Felix
Verfasst: 3. Okt 2006, 20:45
von Twin BY
wenn Du es mit einer Art "Rain-X" bearbeitet hast istd as doof...
sonst sind evtl dieScheibenwischergummis noch dreckig..eifch mal mit Scheibenreiniger reinigen. Und die Frontscheibe gleich mit
Verfasst: 3. Okt 2006, 20:48
von Meidscha
Woll, schön putzen. Eventuell ist noch Wachs auf Scheibe und Gummis.
Verfasst: 3. Okt 2006, 20:49
von Pendler
Das klingt mir schwer nach Wachsresten auf der Scheibe. Hast Du die auch mitpoliert bzw. in der Waschanlage neulich "scharf mit Allem" ausgewählt?
nimm mal irgendein vernünftigen Wachsentferner od. das Scheibenwaschkonzentrat etwas konzentrierter als sonst und versuchs.
Bei mir ist nur der Wischer auf der Fahrerseite beim Zurückwischen irgendwo im mittleren Bereich der Scheibe (also genau im Sichtfeld) ab etwa 140 überfordert und hebt dort ab.
Sonst sind die AeroTwin prima!
von Felix911
was verstehst du unter Rain-x?
die gummis könnte ich mal reinigen, wobei die ja grade mal nen monat drauf sind.
einfach mal mit sauberem wasser über die gummis gehen,oder?
Verfasst: 3. Okt 2006, 20:51
von Twin BY
Rain-X ist so ne Art Versiegelung für die Scheibe....da perlt das alles ab ab ner bestimmten Geschwindigkeit...aber wenn man wischt dann macht es so kleine Perlen...
undwenn die Gummis reinigen, dann mit Glas oder Scheibenreiniger...oder mit Prillösung
Verfasst: 3. Okt 2006, 20:53
von Felix911
ich hab die scheibe einmal mit klarem wasser geputzt, ne waschanlage hatter auch noch nicht zu gesicht bekommen von daher könnte das wachs nur werksseitig druff sein
Verfasst: 3. Okt 2006, 23:56
von Shack!
versuchs einfach mal mit Wachs/silikonentferner.
Hab ich neulicha uch mal gemacht und ist klasse.
Hab ne große Flasche gekauft, von miraus kannst die Tage wenn den Schlüssel bei mir holst gleich ne Ladung drauf machen ;)
