Rückleuchte hinten mit Wasser, welche Abläufe reinigen?
Alles aussen
d.o.h.c
Ungelesener Beitragvon d.o.h.c » 18. Jan 2015, 11:03
Tag zusammen,
habe mal bisschen gesucht aber nichts gefunden was mir hilft.
Und zwar habe ich das bekannte Problem von Wasser hinten Beifahrerseite in der Rückleuchte.
Die Dichtung dafür gibt es laut meinem Händler nicht mehr einzelnt. Nur den ganzen Lampenträger inkl Dichtung für knapp 30€.
Jetzt wollte ich aber erstmal die Abläufe in der Nähe reinigen bzw schauen ob die verstopft sind. Nur leider weiß ich nicht, welche das genau sind. Weil irgendwo muss das Wasser ja herkommen.
Sobald es einmal regnet steht die Rückleuchte wieder voll mit Wasser.
Irgendjemand einen Tipp was ich wo noch reinigen könnte bevor ich den Träger neu kaufe?
Danke
Jan1Z
Re: Rückleuchte hinten mit Wasser, welche Abläufe reinigen?
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 18. Jan 2015, 11:15
da findet man hier im Forum sehr viel zu.
Meine Lösung war:
1. Das Blech an den Stellen, an denen die Rastnasen der Leuchten einrasten, wieder zurückbiegen (da hatte der Vorbesitzer wohl Gewalt angewendet)
2. Die Dichtungen säubern und dann großzügig einfetten.
Seitdem ist Ruhe.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 18. Jan 2015, 12:04
Hatte das Problem auch mal, nachdem ich die Rückleuchten zuvor demontiert hatte.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Jan 2015, 13:31
Fensterdichtband auf die alte Dichtung kleben und das Rücklicht ist für immer dicht!
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
d.o.h.c
Ungelesener Beitragvon d.o.h.c » 18. Jan 2015, 18:23
Vielen Dank.
Habe jetzt mal eine Lösungsvorschläge durch geführt.
Bin mal gespannt ob es hilft.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 19. Jan 2015, 19:37
Is ne altbekannte Krankheit beim Polo nach ner Demontage....
Sofern man der erste ist der da was wechselt, Blech und Dichtung gründlich reinigen, Dichtung mit zB Vaseline leicht einschmieren, Rastnasen bissl zurückbiegen und Rüli`s wieder einbauen. Das sollte auch bei älteren Leuchten wieder zur "Dichtigkeit" führen.
Sollte allerdings schon Gammel und Sogar Moos in der Rückleuchte blühen, vorzugsweise auf den Reflektorflächen, kann es sein das je nach TÜV Prüfer die Abnahme verweigert wird! Dann kommt man nicht drum rum das Rücklicht zu wechseln da bei der Widervorstellung explizit darauf geschaut wird.
1% expect no mercy!
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 20. Jan 2015, 08:52
6Q0998145A Dichtungssatz links
6Q0998146A Dichtungssatz rechts..
beides ca 10€ pro seite
probiers mal damit beim händler.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
