Heckwischer Problem !
Alles aussen
Bud White
Ungelesener Beitragvon Bud White » 30. Okt 2006, 09:27
Hallo erstmal an alle !
Hab seit wenigen Wochen einen Polo 1.9TDI Bj. 03/03 .
Problem ist , das der Heckwischer einen ca. 15cm grossen
Kreisrunden Bereich nicht wischt . Der Bereich liegt genau mittig
auf der Heckscheibe , das nervt beim blick durch den Rückspiegel .
Wie kann ich diesen Fehler beseitigen ?
Gruß Bud
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 30. Okt 2006, 09:42
schonmal das Wischerblatt angeschaut, ob irgendwie schicht drauf ist oder wie auch immer!
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 30. Okt 2006, 09:44
einfach mal den wischer wechseln bzw. auf aero umrüsten wenn du den noch nicht hast
Bud White
Ungelesener Beitragvon Bud White » 30. Okt 2006, 09:50
Hi ,
@vwpolo2006
auf dem Wischerblatt befindet sich nichts , ist i.O. .
@Steini
ist ein Aero.
Gruß Bud
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 30. Okt 2006, 09:54
Mh, liegt den der Wischer beim wischen komplett auf der scheibe auf?
Wie alt ist denn dein Wagen?
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 30. Okt 2006, 09:56
Das Problem kenn ich. Hast Du das Blatt von Bosch drauf??
Wenn ja, eventuell auf SWF wechseln. Die Boschblätter liegen beim Polo teilweise nicht so gut an..
Bud White
Ungelesener Beitragvon Bud White » 30. Okt 2006, 10:06
@vwpolo2006
denke das ist genau das Problem , nur warum ?
@TRON
müsste ich ausprobieren .
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 30. Okt 2006, 10:13
...scheint häufiger vorzukommen bei der Polo/Bosch Kombination hinten.....Hatte ich bei mir auch, genau in der Mitte der Scheibe und 15 cm im Durchmesser.
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 30. Okt 2006, 15:13
Das is scheiß egal welches Wischerblatt ihr verwendet...der Heckwischer is grundsätzlich misst in seiner Wirkung...glaube der Fab hatte da einmal nen Lösungsvorschlag beschrieben, hing wohl mit der Feder zusammen...
9N, Highline, Blau-Metallic, Votex-Bodykit, 16" Alu, RNS-MCD, Ipod-Dock
click: Bild
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 30. Okt 2006, 17:28
@ mercatoblauer
kann ich so nicht bestätigen, hab seit letzter woche den Aero Wischer drann und des Wischergebnis ist total i.O. und auf jeden Fall besser als mit dem alten Heckwischer.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
ollitdi
Ungelesener Beitragvon ollitdi » 30. Okt 2006, 18:11
wer die suche betätigt müsste auch antworten finden!
dein heckwischer problem ist ein bekanntes polo-problem!
die kraft der feder lässt nach, das wischerblat wird mittig nicht mehr an die scheibe gedrückt!
fahr zu vw, und frag die mal, ich habs auf kulanz ausgetauscht bekommen!
übrigens, die meisten die ich kenne die das hinten hatten, hatten's auch irgendwann vorne! :evil:
Olli
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 30. Okt 2006, 22:11
Richtig! Arm sitzt fest! Dadurch hat die Feder nicht die Mögl. den Arm auf die Scheibe zu ziehen. Federaufnahme und Gelenk gängig machen z.B. mit WD40 Sprühöl...
i Bild haters.
