ich hätte Lust die Matten gegen die Glänzenden zu tauschen. Ist das kompliziert oder einfach. Nach der Anleitung siehts einfach aus.
Könnt Ihr mir helfen?
IRMI
Er ist da, mein neuer 6R ;o) neue Fotos folgen.
Scheibe runter lassen dann den Dichtgummi etwas rausziehen darunter sitzen 2 Kreuzschlitz schrauben diese Lösen dann mit etwas Gefühl die verkleidungen abnehmen und in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Wenn du die Scheibe komplett unten hast und das Gummi seitlich abziehst bis ganz nach unten, so siehst du einen Spalt (oder Loch) zwischen der Innen- und Aussenseite der Tür.
Achte nur darauf, daß keine Schrauben bei der Montage in den Zwischenspalt der Tür fallen. *klimperklimper*
Aber ansonsten ist es echt easy.
Beim 3 Türer ist das einfach als beim 4 Türer. Da muß wenn ich mich noch erinnern kann die hinteren Türverkleidungen ausgebaut werden. Da man noch an eine schraube von den hinteren säulenverkleidung ran muß, da diese sonst ned weg gemacht werden kann...
