türgriffe
Verfasst: 21. Jan 2007, 15:26
von mosi
hi ich wollte meine türgriffe an meinem 9n3 (3-türer) gegen die vom vier-türer hinten tauschen sodass quasi das schloss ab ist
jetzt hab ich zwei fragen:wie krieg ich die alten dinger ab
und wo krieg ich die vom vier-türer her?
danke für jede antwort
gruß mosi
Verfasst: 21. Jan 2007, 15:32
von Steini
hallo mosi,
mensch du brauchst bloß das schloss ausbauen und die kappe wechseln.
Verfasst: 21. Jan 2007, 15:41
von mosi
hey alter hört sich ja jetz sicher dumm an aber ich keine vorstellung davon wie ich das schloss gescheige denn irgeneine kappe abkriege
bin noch nicht soweit das ich mich an irgendwelche experimente rantraue
brauche also ne art "anleitung" um das zu machen
wäre echt nett
gruß mosi
Verfasst: 21. Jan 2007, 15:55
von Steini
Verfasst: 21. Jan 2007, 21:02
von Groovemonkey
Wer aber einfach nur die Zylinder entfernt und andere Kappen aufsetzt, öffnet Dieben Tür und Tor. Wenn man nen kleveren Dieb hat, dann durchsticht der einfach die Plastikkappe und kann mit nem simplen Schraubenzieher das Schloss aufsperren.
Es gibt für die Beifahrerseite Metallkappen, die anstelle des Schließzylinders eingesetzt werden und somit verhindern, dass man nen freien Zugang zum Schloss bekommt, wenn nur ein Blinddeckel aufgesetzt wird. Diese Metallkappe solltest du auch auf der Fahrerseite einsetzen, sonst könnte es im Falle des Diebstahls Probleme mit der Versicherung geben, wenn die den Wagen wiederfinden...
Verfasst: 21. Jan 2007, 21:09
von mosi
hey danke für den tip aber weißt du denn auch die teile nummer für dieses teil würd jetzt mal metallzylinder dazu sagen
mfg mosi
von Fabolous
Leerzylinder
TN-#: 1K4-839-167
2.84
Kappe (grundiert)
TN-#: 3B4-839-879-A
3.71
Verfasst: 21. Jan 2007, 21:40
von mosi
ok danke werd morgen gleich mal schaun wann sie´s liefern können
mfg mosi
Verfasst: 22. Jan 2007, 06:46
von watercube
Übermorgen!
In der Regel liefern die über Nacht!
Verfasst: 22. Jan 2007, 12:51
von jester
Find das andere Thema gerade nicht dazu...
Haben uns ja gestern über die Comfort Schliessfunktion Unterhalten,
das man mit einem Schlüsselrohling die Fensterscheiben runterlassen kann, lässt sich das ganze nicht über die Software abstellen dann wär das Problem ja gelöst?
Verfasst: 22. Jan 2007, 13:44
von DragonX
oder Hardwaretechnisch. Bau einen leer Zylinder ein
Verfasst: 22. Jan 2007, 14:06
von bo
Wenn du dann die Schraube rausdrehst.. achte ja darauf dass du nich zuweit drehst...
Du merkst des schon, des geht dann nach ner Zeit etwas schwerer, dann aufhören! Sonst fällt dir die Schraube in den Zwischenraum und dann hast nen schönes klappern..
Verfasst: 22. Jan 2007, 15:31
von Robbi
Hab jetzt mal eine Andere Fragen zum Türgriff
Wie sieht es aus wenn man den vorderen Teil also das Griffstück ausbauen will z.b. zum lackieren?? Muß der Griff komplett zerlegt werden ?? Oder kann ich das vordere Teil lösen. Also ich meine den Griff den man nach hinten zeiht damit die Tür aufgeht
Verfasst: 22. Jan 2007, 18:37
von mosi
hey cube hattest recht die grundierte kappe ist morgen da und der metallzylinder war heut schon da
na dann wenn genug teile zum lackieren da sind gehts zum lacken
mfg mosi
Verfasst: 22. Jan 2007, 19:18
von bo
des ganz easy.. also erstmal eben den Schlosszylinder raus und den Griff kannst dann einfach rausziehn..
Re: türgriffe
Verfasst: 22. Jan 2007, 23:38
von Polo27
gruß mosi
Schau mal hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm
Da sind auch Bilder der Teile
Verfasst: 23. Jan 2007, 06:22
von watercube
@ mosi
Sag ich doch! Bin ja fast Stammkunde bei meinem
