Waschdüse Heckwischer lose, normal?
Verfasst: 6. Mär 2007, 18:15
von terrafox2
Hatte letztens bemerkt, das die Waschdüse des Heckwischers total verdreht war und das Wiwa auf den unteren Rand der Heckscheibe sprühte...heute habe ich mal nachgesehen und wollte die Düse mit einer Nadel einstellen, beim Drehen habe ich festgestellt, das die Düse ganz locker in der Vorrichtung steckte und sich ohne Problem herausziehen ließ....denke mal nicht, das es normal ist, oder?
Verfasst: 7. Mär 2007, 12:08
von Gimix
Das gleiche Problem hab ich bei mir jetzt auch festgestellt.
Ich muss aber erst mal noch dazu kommen danach zu schauen.
Wenn ich mehr weis, geb ich Bescheid.
Verfasst: 8. Mär 2007, 21:12
von terrafox2
So, ich hab das Teil jetzt mit Sekundenkleber eingesetzt, funktioniert einwandfrei..
Verfasst: 8. Mär 2007, 22:04
von Skyther
die soll ja au lose sein. manchmal kanns sein das die düse verstopft is. dann muss man die rausziehen un mal mit druckluft durchpusten.
Verfasst: 9. Mär 2007, 10:01
von terrafox2
Ja doch aber nicht so lose, das die Düse sich beim Betätigen rausschiebt, sich selber verstellt und gegen die äussere Schraubenabdeckung des Wischerarmes drückt...
Verfasst: 9. Mär 2007, 10:33
von Skyther
ahso ok jetzt is das au geklärt :D das is natürlich scheiße.
dann hät ich mal ein bisschen isolierband um den stift gemacht damit der durchmesser etwas größer wird. dann rutscht es vielleciht nich mehr raus
