NEUE FK ANGEL EYES- HILFE, STANDLICHT FUNKTIONIERT NICHT...
Alles aussen
Chica
Ungelesener Beitragvon Chica » 17. Mär 2007, 18:11
habe hier bei Polo9N privat schwarze FK Angel Eyes gekauft...
Nun gibt es ein Problem.... bei beiden Scheinwerfern funktionieren die Standlichtringe bzw. das Standlicht nicht...
Bin etwas besorgt. Die Scheinwerfer wurden "eigentlich" richtig eingebaut (man kann ja immer mal was falsch anklemmen etc. Alles andere funktioniert, bloß eben nicht das Standlicht :-?
Hat vielleicht jemand einen Tip, wo der Fehler liegen könnte- bzw. was kann ich da jetzt tun?
Liebe Grüsse eure Chica :cheesy:
Wer nichts weiss, und weiss, dass er nichts weiss,
weiss mehr als der, der nichts weiss und nicht weiss,
dass er nichts weiss!
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 17. Mär 2007, 18:15
Hast du den original Kabelbaum genommen oder den der dabei war?
Chica
Ungelesener Beitragvon Chica » 17. Mär 2007, 18:19
Den, der dabei war.
Chica
Ungelesener Beitragvon Chica » 18. Mär 2007, 09:24
Hallo? Helft mir doch bitte?
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Mär 2007, 09:57
hey chick
also es kann sein das die led´s alle kaputt sind!!!
oder schau mal ob ihrgendwo ein kabel an den led´s nicht richtig befrstigt ist
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 18. Mär 2007, 10:14
Habe das Wort LED gelesen.
Auf die Polung schauen !
Mal + und - Tauschen.
Bei LED kann da nix kaputt gehen wenn die vertauscht.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Mär 2007, 10:29
ja klar die fk scheiße da
bei ich durfte jedesmal die led´s tauschen weil se gar nimmer gingen
des ist ja der anchteil an den dingern das die led´s kaputt gehen
Saschamh
Ungelesener Beitragvon Saschamh » 18. Mär 2007, 11:47
also wenn man die Scheinwerfer Privat kauft, dann hat man halt die A....karte wenn sie nicht funktionieren. Wenn die Scheinwerfer aber beim Händler gekauft worden sind, dann muss der Händler dir in den ersten 6 Monaten beweisen, dass du sie kaputt gemacht hast. Nach den 6 Monaten musst Du dem Händler beweisen das es ein Fehler des Scheinwerfers ist.
Aber in den meisten Fällen, regelt der Händler das für Dich und es gibt auch keine Probleme. Ich habe schon ca. 70 Sätze verkauft und alle funktionieren heute immer noch. Und wenn ein Kunde kommt und die Scheinwerfer sind defekt dann werden sie halt repariert oder ausgetauscht.
LG
Chica
Ungelesener Beitragvon Chica » 18. Mär 2007, 13:06
Danke für die Antworten... habe jetzt den originalen Kabelbaum genommen und jetzt funzt es :cheesy:
Mhmm... hoffe, das bleibt erstmal ein Stück so.
Habe die Rechnung mit dazu bekommen, ist von Ende September 06.
Woran kann es denn liegen, dass die LED´s immer so fix durchbrennen.
Hab das hier auch im Forum gelesen, dass ständig das Standlicht den Arsch hoch macht :-?
Muß dann doch was mit den Kabelbaum zu tun haben?!
Für den Fall, dass mir doch mal die LED´s "durchbrennen":
Wo bekommt man Ersatz bzw. was kostet das
Der eine Scheinwerfer ist leicht angelaufen, jetzt ist es schon wieder weg.
Wie kann man die Teile am genialsten abdichten?
Eure :::Chica:::
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 18. Mär 2007, 14:12
warscheinlich werden bei den LED´s billige genommen die eben von der verarbeitung her recht billig sind...
zum abdichten da hift entweder Hyloma oder Silikon damit machst des am besten...
is danach auch sauber dicht und sieht ned nach batzerei aus
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 18. Mär 2007, 19:07
Hast ja jetzt heraus gefunden wodran es lag! Am Kabelbaum nämlich! Wußte garnicht das in den angeleyes LEDs sind?
