Glaube das war nur ein Schreibfehler
oder ?? ^^
Hallo Piwi81, ich würde mich manchmal wünschen das da ein paar mehr Informationen kommen..... jeder 1.8T hat ein, wie du es nennst "pop-off" Ventil verbaut. Es ist ab Werk da drin und leistet meistens recht gut seinen Dienst.... Wenn es kaputt geht ist das nicht so gut.
Drum nun die Frage an dich was du genau vor hast ?? Altes raus, neues rein ??
Bei VW wird es "Abschaltventil" genant, Teilenummer 06A145710P kostet 30,17€ und lässt sich recht einfach austauschen. 3 Schellen lösen, Eintritt, Austritt und Steuerleitung und beim neuen diese 3 Schellen gegen Schlauchschellen ersetzen und alles ist wieder fertig.
Manche tauschen es auch gegen das RS-4 Schubumluftventil, da hat es die Teilenummer 034145710B und kostet 48,73€. Es soll stabiler und haltbarer sein. Kann dazu aber noch keinen eigenen Erfahrungen abgeben.
Es gibt auch Leute die bauen auf ein 32mm (Serie 25mm) HKS-Blowby Ventil um um einfach die Luftmasse schnell genug weg zu bekommen aber das sollte wohl bei einem fast serienmäßigen Polo nicht notwendig sein.
Gruss --Jörg--
