Abgaswarnleuchte
WOBY
Themenersteller - Beiträge: 205
Abgaswarnleuchte
Hallo Jungs hab ein Problem!
meine Abgaswarnleuchte geht an, aber erst wenn ich 90Grad Tempratur erreicht habe??? Was ist das?
FehlerCode: 19586 P3130 035
Zuletzt geändert von WOBY am 23. Jan 2007, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gott schütz uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Frankreich sind!!!
LG WOBY
LG WOBY
Mazda Mx-5
Ein Grund zum
zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Tempsensor für Kühlflüssigkeit defekt-hatte ich auch schon.Gruß
Burn your tyres, but not your Brain, you know :-))
WOBY
Und was kostet das???Tempsensor für Kühlflüssigkeit defekt-hatte ich auch schon.Gruß
LG WOBY
LG WOBY
Mazda Mx-5
Also bei meinem Golf 3 hat mich der Spaß 2005 ca. <100€ gekostet. Sicher kostets beim Polo mehr...
Polo 6C Highline
Bei mir ist es Garantie-ist ja noch nicht alt mein gutes Stück
Prinzregent
Ich glaube diese Leuchte geht bei jedem 9N mindestens einmal in seinem Leben an!
mhh nix warscheinlich! Läuft auf Garantie!Und was kostet das???Tempsensor für Kühlflüssigkeit defekt-hatte ich auch schon.Gruß
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
chrisworldsplash
Michael16V
Meine leuchtet auch gerade wieder. Dabei habe ich erst vor 4 Monaten das Abgasrückführventil und den Tempsensor wechseln lassen müssen...... sowie 3 Wochen später mal wieder den Bremslichtschalter. Langsam geht mir die Karre auf die Nüsse........
Micha
Micha
Polo 9N Trendline, 1.4l 16V 100 PS, schwarz
Polo 9N Trendline
HILFE
Bei meinem POLO Bj 2003 Motor BBY und ca 65 t KMwurde nach Aufleuchten der Abgaswarnleuchte im Oktober in der Schweiz folgender Fehler ausgelesen und gelöscht:
1704 P1196 035
Bankl-Sonde 1 Heizstromkreis
elektr. Fehler
sporadischaufgetretener Fehler
Der Fehler wurde gelöscht un der Meister der Werkstatt sagte mir ich könne ohne Bedenken Weiterfahren.
Die Warnleucht ging dann noch einige male an und auch selbettätig wieder aus.
Das ganze passierte immer bei Fahrten in Höhen von über 1000 M.
Der Luftfilter wurde bei ca 55 t Km erneuert und die Kerzen auch.
Auch auf der Fahrt zurück nach Hause (800 km) passierte nichts. Die Lampe ging nicht wieder an.
Nun Am Sonntag passierte der Hammer:
Bei der Einfahrt auf einen P-Platz habe ich wohl etwas zu wenig Gas gegeben und den Motor abgewürgt.
Er sprang dann ert beim 3. Startversuch schleppend wieder an und im KI ging das reinste Feuerwerk los: Abgaswarnleucht EPC Leuchte und die ESP Leuchte gingen an. Der Motor lief in erhöhter Leerlafderhzahl (ca 1200U/min) und nahm KEIN Gas an.Nach ca 2Km Fahrt zum nächsten Ort hielt ich wieder an und stellte den Motor ab. Nach einer Standzeit von etwa 5 Min. sprang er wieder an und lief normal (Gasgeben ging auch wieder). Der dann beanspruchte VW Notdienst hat keine Fehler auslesen können, und bis Heute ist nichts weiter passiert.
FRAGE: Hat das schon mal jemand gehabt und was könnte das gewesen sein?
Danke im Voraus für jeden hilfreichen Tip!
1704 P1196 035
elektr. Fehler
WOBY
ist es schlim wenn der Tempsensor für Kühlflüssigkeit kapput ist???
wie schnell muss das gewechselt werden?
LG WOBY
LG WOBY
Mazda Mx-5
....naja - er läuft dann mit einem Mittelwert als Ersatz....ist es schlim wenn der Tempsensor für Kühlflüssigkeit kapput ist???
Was aber nicht alle Fahrsituationen abdecken kann - heißt:
-Kalt zu mager (schlechter Leerlauf,Ausgehen,etc)
-warm zu fett (kein optimales Gemisch-keine optimale Leistung)
Und da du meist mit warmen Motor unterwegs bist - erhöhter Sprittverbrauch...
Ergo - schnellstens wechseln/lassen....
WOBY
Auf dem weg zur Werkstatt ging die AGW Leuchte natürlich nicht an(Vorführeffekt).
PC angeschlossen und mein: ABGASRÜCKFILTER SYSTEM REGELGRENZE ÜBERSCHRITTEN( Sporadisch)
Was ist das kann das was mit dem 2wochen eingebauten KN zu tun haben??
FehlerCode: 19586 p3130 035
LG WOBY
LG WOBY
Mazda Mx-5
....P3130 Abgasrückführsystem Regelgrenze überschritten....
Es kann auch sein,daß du dir den Luftmassenmesser mit dem K+N (zu viel Oel z.B.)beschädigt hast.....
Da kann es auch zu genau diesem Fehlercode kommen - es muß nicht unbedingt die AGR sein......
@Ulf kann dir das sicher näher und professioneller erklären....
mich hat es jetzt auch erwischt. Am Freitag leuchtete auch die Warnleuchte auf und der Wagen stotterte. Darauf hin in die nächste Werkstatt Fehler am 1Zylinder (Zündaussetzter) . Es wurde dann die Zündspule getauscht. Dann hatte ich 3 Tage ruhe , bis der fehler wieder kam. Seit Montag ist er dann wieder in der Werkstatt. Fehler wieder derselbe. Es wurde dann die Kompression gemessen und festgestellt , das die abfällt. Heute bekamm ich den anfruf , das sie den Zylinderkopf tauschen mussten. Morgen kann ich mein auto wahrscheinlich wieder abholen. Ich habe einen 1,2 64PS Motor und gerade mal 29000km runter.
Ich bin mal gespannt was sie morgen sagen. Wer weiß ob nicht dadurch noch der kat schaden genommen hat. Mal schaun ob ich eine Garantieverlängerung rausschlagen kann.
MFG
Christian
MFG
Christian
Audi C4
bezahlen würd ich aber net....müsste noch garantie sein.....aber meine leuchte geht auch dauernt und wieda aus, das liegt aber daran das ich auf erdgas fahre und öfter bei kaltem motor fehlzündungen habe....naja, was solls....aber mein fehlerspeicher is leer obwohl die lampe dauernt angeht........komisch?
Volvo S40
Ja ist noch Garantie , zum Glück!
Konnte mein Auto heute wieder abholen. Es ist eine komplette Zylinderkopfeinheit eingebaut worden und ich muss jetzt wieder 1000km mein Polo einfahren. Auf eine Garantie verlängerung haben sie sich nicht eingelassen. Ich hoffe mal das ich jetzt ohne weitere Reparaturen auskomme.
Was ist eigentlich alles an einer Zylinderkopfeinheit so alles dran?
Christian
Christian
Audi C4
Warum haben Sie sich auf eine Garantieverlängerung nich eingelassen?Hallo,
Christian
So alt is dein Polo doch noch gar nich ...
so deluxe ...
mercatoblauer
Hab ich bei meinem auch wechseln müssen. Kostet knapp 25 € + Dichtring 1 €. Einbau geht ganz schnell, am besten bei kaltem Motor wechseln.Und was kostet das???Tempsensor für Kühlflüssigkeit defekt-hatte ich auch schon.Gruß
