Hilfeeee...1.8T Kaputt???
Hi! also. Richtig beschissenes Problem. Was is das???
Angefangen hat es ganz plötzlich. von außen hat es sich erst so angehört, als würde der Turbo Lader immer lauter pfeifen... naja. das fand ich nicht schlimm. im gegenteil klang echt gut. dann wieder aus, an aus an... irgendwann am selben Tag steig ich ins Auto... mach den an... und... Trecker??? der hört sich an wie ein Rasenmäher. wie mein alter. nur noch schlimmer. der hatte 1.2 und Gti auspuff. aber jezz der hört sich echt kacke an. ich raste fast aus. jetzt ist das auto fast fertig... dann plötzlich sowas. was kann das sein? zur Info fals das hilft... von 150 PS per OBD-Tuning auf 200PS. ist aber schon so 4-5000 km her. dann noch zur info... es riecht alles nach abgas. aber ungefiltert. meine idee... Turbo... keine ahnung hört sich an als würde der Luft saugen (hab eigentlich eh von dem ganzen Motor kram keine ahnung) dann kommt so ziemlich direkt hinter den Vorderreifen immer sehr warme luft her und da stinkt es übelst nach abgas. aber ungefiltert... Bitte bitte Hilfe. und... sagt mir bitte nicht, dass der im arsch is. der hat erst 26000km drauf man. das kann nich. andere tunen den auf 300 ps und mehr... und die popligen 50PS mehr machen doch nich den motor oder den Lader kaputt. oder??? schnell bitte tips geben
Mfg
Philipp
Mfg
Philipp
Lamborghini Murciélago LP640
Könnte schon der Lader sein nur ferndiagnose ist leider immer noch sehr sehr wage ... deswegen...geh einfach in die Werstatt deines vertrauen oder zu einem Kumpel der sich auskennt mit sowas.
in Kassel Show & Shine 2007
http://www.GTG-Tuning.de
* Felgen umbauten
* TÃœV Sondereintragungen
* Felgen Instandsetzung
* Kunststoff verchromen / vergolden
* Wassertransferdruck Carboniesieren
* Metal & Alu verchromen / vergolden
* polieren *
* Tuningteile
* Felgen umbauten
* polieren *
* Tuningteile
Re: Hilfeeee...1.8T Kaputt???
Popelige 50 PS?! Wenn du an der Motorhardware nichts geändert hast sind 50 PS alles andere als popelig... Das ist einen Leistungssteigerung von immerhin 33,3%.Hi! also. Richtig beschissenes Problem. Was is das???
Mfg
Philipp
Der oben verfasste Text ist natürlich zu 100% Todernst gemeint, und darf NIEMALS ironisch aufgefasst werden
Suzuki GZ 250 Marauder
Ich finde 50 PS schon gewaltig...
Also so wie Du es beschreibst bzw wie es klingt Tippe ich auch mal auf den Lader. Wenn der wirklich einen Lagerschaden hat dann solltest Du auch nicht mehr damit rumfahren denn wenn ein Flügelrad oder sonstiges sich verabschiedet hat dann zieht er sich es in den Brennraum und dann hast Du einen guten Motorschaden. Man kann es aber aus der Ferne halt nich so genau sagen. Sind nur Spekulationen...
Peugeot 206
wundert mich alles nicht, wie du in deinem profil schreibst wolltest du ja auf "Leistungssteigerung auf ca. 320PS".. :-)
Polo 9N3 Goal
Peugeot 206
fährt er gar nicht mehr? hat er nur extrem wenig leistung?
und nur warme luft aus dem vorderreifen? vorne links oder rechts?
ich würde mal drauf tippen das dir ein Laderschlauch geplatzt ist, durch den hohen Druck der dir durch das OBD Tuning entsteht bzw. entstanden ist.
man man man, aber macht doch nicht so kram und chippt die dinger einfach immer so ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn ihr wisst das ihr so vollgastypen seid, dann macht doch nicht "Nur" 50 PS, das ist gewaltig viel...
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Das würde aber nicht "vorne nach ungefiltertem Abgas" stinken.ich würde mal drauf tippen das dir ein Laderschlauch geplatzt ist, durch den hohen Druck der dir durch das OBD Tuning entsteht bzw. entstanden ist.
Demnach hat er auf jeden Fall ein Loch irgendwo im Abgasbereich. Könnte IMO durchaus ein Überhitzungsschaden Lader sein . . . der wird nämlich nach einem TurboBenzinerTuning am schlimmsten geröstet.
Und da sein max.Momentanverbrauch kaum stärker gestiegen ist als die Pmax-Angabe, könnte ich mir vorstellen, daß letzlich der Tuner schuld ist, weil er die Software-Überfettungschraube (= Überhitzungsschutz!) nicht weit genug geöffnet hat . . .
Polo 6R WRC
das kann gut sein, ulf..aber da hast du deutlich mehr tiefgreifendes Wissen wie meiner einer..
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
seh ich auch so. zumal für 33% leistungssteigerung der lader eh deutlich über seiner auslegung betrieben worden sein müsste...Das würde aber nicht "vorne nach ungefiltertem Abgas" stinken.ich würde mal drauf tippen das dir ein Laderschlauch geplatzt ist, durch den hohen Druck der dir durch das OBD Tuning entsteht bzw. entstanden ist.
jo. also hab jetzt das auto wieder nach einer woche bei vw is er fertig. was war dran? Flex-Rohr, Kat, Krümmer, TurboLader... alles kaputt... naja. is jetzt alles neu drinn und gut is. :-D
Und, Tränen in den Augen, wegen der Kosten.
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
Aha . . . hat man nicht nach der Ursache geforscht?was war dran? Flex-Rohr, Kat, Krümmer, TurboLader... alles kaputt... naja. is jetzt alles neu drinn und gut is. :-D
Bzw. was sagst Du zu der Aussicht, daß Dir vermutlich das Gleiche irgendwann / demnächst wieder passieren kann, wenn das Tuningfile nicht verändert wird?
Polo 6R WRC
