Motor mit 40KW 1.2 auch als Vierzylinder
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 15. Nov 2007, 18:11
hi, hatte gestern ein Gespräch mit meinen Vater.
Unszwar war er der Meinung das ich einen Vierzylinder habe mit 40KW.
Dachte aber den 1.2 gibt es mit 40KW nur als 3 Zylinder.
Jetzt habe ich bei autoscout das entdeckt:
http://autoscout24.de/Details.aspx?id=lbgutvkxso1w
Gibt es den 1.2 wirklich als 4 Zylinder?
Wo steht im Fahrzeugschein die Zylinderanzahl?
Mentis2k6
Re: Motor mit 40KW 1.2 auch als Vierzylinder
Ungelesener Beitragvon Mentis2k6 » 15. Nov 2007, 18:13
also ich bin ziemlich fest der überzeugung es gibt den 1.2er nur als 3 zylinder
ich tippe bei dem autoscout link auf unwissenheit der verkäufers :D
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 15. Nov 2007, 18:15
:dito: Es gibt keinen 1.2er Als 4 Zylinder....
Fahrzeuge: VW Golf 7
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 15. Nov 2007, 18:16
ka ich würd auf unwissenheit des verkäufers tippen oder es ist wie beim lupo da gabs auch schwachen motor mit 4 zylinder!!
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 15. Nov 2007, 18:22
kann man im Fahrzeugschein irgendwie die Zylinderzahl herausbekommen?
was ausserdem noch komisch war. Dachte ja auch es ist ein Dreizylinder.Dann hat mein Vater einen Kumpel angerufen,der bei VW arbeitet und der meinte das ist ein Vierzylinder. Er hatte auch mein Serviceheft heute mit, weil er gucken wollte ob es irgendwelche Rückholaktionen bei VW beim Motor gab(er ist grad ziemlich laut). Aber da hätte es ihn ja auffallen müssen das es doch nur ein Dreizylinder ist...Aber ich will halt nochmal sicher gehen wieviel Zylinder ich nun wirklich habe
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 15. Nov 2007, 18:31
meine mutter hat nen 9n von 2003 glaub ich, also relativ neu raus gekommen, und das ist ein 3-zylinder! ich wüsste nicht, dass es den 9n jemals als 4-zylinder gab, zumindest nicht den 1.2er
PS: steht bei dir 1.2 6V auf der motorabdeckung???
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Mentis2k6
Ungelesener Beitragvon Mentis2k6 » 15. Nov 2007, 18:41
hab grad nochmal bei WiKi geguckt
das is der 40kw auch nur als Reihen 3 Zylinder ausgeschrieben
mein 6n2 hatte damals nen 1.0 motor mit 4 Zylindern
aber ich bin eig. fest der Überzeugung den 9n gabs bei den kleinen Motoren nur als 3 Zylinder
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 15. Nov 2007, 18:44
auf der Motorabdeckung steht nur 1.2 :hmhm: nix von wegen 6V
wo kann ich noch nachgucken?Nützt der Fahrzeugschein nix?
PS:Mein letzter Polo war auch 1.0 mit 50PS und vier Zylinder
Edit von Zera: bitte Bearbeitungsfunktion benutzen. :danke:
Mentis2k6
Ungelesener Beitragvon Mentis2k6 » 15. Nov 2007, 18:49
mein Fahrzeugschein ist im moment nicht auffindbar..aber google doch mal nach evtl findet man da was in welchen Teil des Fahrzeugscheins das vllt steht
09025
Ungelesener Beitragvon 09025 » 15. Nov 2007, 19:37
der 1,2l - Motor mit 40 / 44 / 47 / 51kW im Polo 9N ist IMMER ein 3-Zylinder!!
Fakt!!!!
alle anderen Aussagen sind falsch!!
"Dann hat mein Vater einen Kumpel angerufen,der bei VW arbeitet und der meinte das ist ein Vierzylinder" - bei VW arbeiten rund 325.000 Menschen, die sind alle in der Motoren-/Elektronik-/Prototypenabteilung und wissen deshalb auch alles! :ironie:
<a href="http://www.chucknorrisfacts.eu" title="Chuck Norris Facts"><img src="http://www.chucknorrisfacts.eu/signatur.png" border="0" /></a>
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 16. Nov 2007, 08:33
Wie wärs mit
- Anzahl der Zündkerzen / Zylinderzündspulen
- Anzahl der rostigen Abgasrohe, die direkt oben am Motor (Zylinderkopf) angeschraubt sind
- Anzahl der Frischluftkanäle des Ansaugkrümmers
Möchte wettten, die Antwort ist immer "3" ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 16. Nov 2007, 19:05
Wie wärs mit
:top:
Guck im Bordbuch oder unter der Kofferaummatte nach dem Zettel mit den PR-Codes Deines Autos (unten ein Bild von meinem). Da wird hinter "MOTORKB../GETR.KB." AWY stehen.
Und das ist ein Reihen-3-Zylinder mit Alu-Block, 1198cm³ Hubraum, 6 Ventilen und 40KW/55PS. ;)
Siehe auch hier: Klick!
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 16. Nov 2007, 19:49
Oder einfach mal die Motorabdeckung abziehen, mit nem kräftigen Ruck ist das getan, die ist nur gesteckt. Darunter siehst du dann 3 (!!!) schwarze Plastikkapppen mit ein paar Kablen drann, darunter befinden sich die Zündkerzen. das dürfte der eindeutigste Beweis für deinen Vater sein ;)
9n 1.2 NUR mit 3 zylindern, vllt. hat dein Vater das mim Lupo verwechselt, da haben auch die kleinen Motoren 4 Zylinder.
Tazman
Ungelesener Beitragvon Tazman » 18. Nov 2007, 00:44
Oder er hat sich mit den Pologenerationen vertan die alle vor den 9N gebaut wurden(vor 11/2001).Dort gab es nur Vierzylinder...außer beim 6N2,den gab es als TDI auch schon mit den 1,4 Dreizylinder mit 75PS ;-) .
Gruß,René
Fahrzeuge: Polo 6C GTI   Volkswagen Up!
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 19. Nov 2007, 20:46
so hat sich alles geklärt.Hab nen 3 Zylinder.Hab den nochmal von VW gefragt.Hat sich wohl geirrt... :applaus:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 19. Nov 2007, 21:18
wie schön :)
naja mein lehrling glaubt immernoch das ich den 4. zylinder ausgebaut habe un er fragte mich doch ehrlich ob ich ihn wieder einbaue :???: 8O
nur mal so als belustigung der runde :lol:
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
