Servus,
ich hab ne Frage zu meinem Motor und meiner Klima. Ich habe in letzter zeit das Gefühl, dass bei eingeschalteter klima der Motor etwas,aber wirklich nur etwas^^ , bissiger bzw spritziger wirkt. das passiert aber erst wenn die klima die temperatur nur noch halten muss, also nichtmehr voll arbeitet, wie beim runterkühlen. Mein verbrauch steigt dann bei zügiger fahrweise auch recht stark.
Mein Vater meinte, dass vielleicht der Wagen etwas mehr treibstoff einspritzt, wenn die klima an ist, um den leistungsverlust etwas auszugleichen.
Meine frage also ist, ob sowas wirklich sein kann oder ob ich nur zufällig dann immer rückenwind hatte^^
gruß Phil
40kw + Climatic
40kw + Climatic
Polo 9N3 Tour
Re: 40kw + Climatic
Polo 9N3 Trendline
Re: 40kw + Climatic
Hey,
ja wenn die Klimaanlange eingeschaltet ist steigt der Verbrauch an... und das nicht zu wenig...!
Besonders merkst du den "Leistungrückgang" beim Beschleunigen aufm Beschleunigungsstreifen aufer Autobahn... im Stadtverkehr weniger...!
Gruß Jonez
Gruß Jonez
Polo 9N3 Goal
Re: 40kw + Climatic
Das is schon richtig. arbeitet meine klima richtig dann isser auch langsamer.
wenn die klima aber kaum noch arbeiten muss, also nur noch die temperatur halten muss, hab ich das gefühl das der wagen esser bzw. bissiger anzieht
Polo 9N3 Tour
Re: 40kw + Climatic
wenn die klima an ist, hab ich das gefühl dass einer die handbremse zieht ^^
Re: 40kw + Climatic
es gibt für Klimaanlagen entweder Klimakompressoren die man entweder aus oder 100% laufen lassen kann oder welche die nur so laufen, wie gerade genutzt wird; nach deiner Beschreibung hört es sich eher nach zweiterem an; aber ich könnte schwören sowas hat eigentlich nur ne KlimaautomatikDas is schon richtig. arbeitet meine klima richtig dann isser auch langsamer.
Ford Focus
Re: 40kw + Climatic
die climatic is doch ne halbe automatik^^
So weit mir mein vw chef das erklärt hat, muss man bei der climatic doch nur den belüftungsregler bedienen, weil der wagen ja die temperatur hält die eingestellt ist. Nur halt die belüftungsstärke nicht.
oder ist das falsch?
Polo 9N3 Tour
