Lambdasonde--wo befindet sich die???
sanii
Ungelesener Beitragvon sanii » 16. Mai 2008, 21:06
Hallo ich muss bei meinem Polo 9N die Lambdasonde wechseln...leider weis ich nicht wo sich die befindet und wie die aussieht, kann mir da jemand mit einer Beschreibung oder einem Link weiterhelfen???LG
lwlTDI
Re: Lambdasonde--wo befindet sich die???
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 16. Mai 2008, 21:09
kommt drauf an welche, es gibt eine VOR kat und eine NACH kat...!
wenn es die breitbandsonde ist, ist es die vor dem kat
wenn es dir monitorsonde ist, ist es die dahinter!
das heißt also dass sie in deinem abgassystem ist!!
hoffe konnte helfen!
p.s. zum ausbauen wäre spezialwerkzeug gut...
96kw TDI Bild
gustav
Ungelesener Beitragvon gustav » 16. Mai 2008, 21:13
Bei meinem FSI gibts zwei von den teueren Dingern. Eine vor dem Kat und eine danach. Die vor dem Kat habe ich schon gewechselt. Sie sitzt unmittelbar nach dem Krümmer. Beim Blick von oben (etwas von rechts schauen) kannst du sie sehen. Nicht verwechseln mit dem Temperaturgeber. Der sitzt danach. Bei ihm gehen aber auch nur zwei Kabel raus. Bei der LS sind es bis zu 5. Aber vorsicht beim raus- und reindrehen. Man kann sehr leicht das Gewinde versauen - ich spreche aus Erfahrung. :D
Gruß Gustav
sanii
Ungelesener Beitragvon sanii » 18. Mai 2008, 10:39
Vielen Dank...für eure schnellen Antworten...hoffe das ich jetzt weiter komme
