9n zieht nicht mehr wie am ersten tag
hallo
hab noch genau in erinnerung wie mein polo am ersten tag gut gezogen hat
ist zwar nur ein 1.2 l 64 ps
aber der ging im gegensatz wie mein alter 64ps ford fiesta besser ab
jetzt ist es so das man richtig merkt das er kaum noch so zieht wie am anfang.
er hat jetzt 205 40 17 drauf
aber davor war es genau gleich
was kann das sein?
öl wechsel wird jetzt vorgenommen und bekommt jetzt hochwertiges öl
gewicht wurde auch nicht mehr dazu gepakt.
was kann das sein?
Car Hifi vom Feinsten
Hu Pioneer 88rs
Diabolo K28 + M80 Flat @ Eton pa1502
Diabolo 16xs@ Eton pa1502
AS Krypton @ Eton pa2802
Stinger Spv 20
Hu Pioneer 88rs
Stinger Spv 20
Re: 9n zieht nicht mehr wie am ersten tag
Wie siht es denn so insgesammt aus mit Wartung usw
Es kann auch sein das der Luftfilter mittlerweile mangels Wartung zu sitzt und nicht mehr richtig Luft durch lässt. Dann zieht der Motor auch nicht mehr richtig und er lässt spürbar nach
Peugeot 206
hi danke für die schnelle antwort
ich habe seit ca 40tkm nichts mehr gewartet
ist aber soweit alles jetzt mal dran
wollte eh ein sportluftfilder einbauen einen pilz oder ähnliches was sich gut anhört und nichts am motor hinterlässt (schäden)
eher was gut ist für den polo
paar tips hier noch auf den weg?
Hu Pioneer 88rs
Stinger Spv 20
Hu Pioneer 88rs
Stinger Spv 20
majesty78
Ja ich hab nen Tip aufn Weg für Dich: lies mal die Harte Fakten Threads bezüglich Motortuning und Saugertuning. Da dürften eigentlich keine Fragen offen bleiben.
Sonst wird hier wieder alles nur mit Tausendfach geposteten Tuningtips zugespammt...
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Hm so Tips kann ich dir nicht geben aber ich habe bei mir einen K&N Tauschfilter. Das reicht mir eigentlich voll aus. Wenn Du seit 40000 nichts mehr gemacht hast dann denke ich schon das es vom Luftfilter her kommt. Lasse mal eine Wartung machen und dann sieht die Welt auch gleich wieder anders aus
Peugeot 206
hallo
ich will kein tuning oder ähnliches nur ein anderen luftfilter der was taugt.
was besseres als ein original filter wäre mir lieber
sufu bringt nur müll.alles nur gti und 75ps polos
bilder vom tausch wie mans macht gibts auch keine zumindest zeigt es die nicht mehr an
welcher filter ist ok ?evtl mit link das ich ihn bestellen kann.mfg
Hu Pioneer 88rs
Stinger Spv 20
Hu Pioneer 88rs
Stinger Spv 20
Luftfilter bringen nix, ausser das bei den Tauschfiltern das Risiko steigt das Öltröpfchen oder gar grössere Partikel angesaugt werden... vorteil bringts keinen spürbaren, meist noch nichtmals messbaren... bei Pilzen ists sogar extrem negativ, da haste Leistungsverlust durch warme Luft usw.
Tausch einfach gegen nen normalen Papierfilter und gut ist... und Öl sollte man nch 40tkm auch schon lange gewechselt haben... kümmer dich mehr um die Wartung, dann sind deine Probleme auch weg...
sicher, dass es nicht an den 17 Zoll Felgen liegt?
Ford Focus
Ja, weil der Abrollumfang der serlbe ist wie vorher.sicher, dass es nicht an den 17 Zoll Felgen liegt?
Es wird nur die Felge größer, nicht das gesamte Rad.
Okay, wenn man es genau nimmt tut sich da schon etwas.
Allerdings ist das so minimal, dass es kaum in`s Gewicht fällt.
Und, wenn müsste er sowieso schneller anstatt langsamer werden mit größeren Reifen, weil: "Mehr Rollumfang = Mehr Strecke bei gleicher Umdrehung"
Denke aber auch, dass der Luffi wohl zu sitzt.
Videoprojekt MT2010 *Wir brauchen dich!!*
*Verkaufe nen Paar Gummifußmatten für nen T5*
Der Papst macht Musik:
http://www.humblevoice.com/players/play ... ame=272659 *Update 25.02.*
WORD Markus_KJa, weil der Abrollumfang der serlbe ist wie vorher.sicher, dass es nicht an den 17 Zoll Felgen liegt?
@Torados: Physik sagt NEIN
Abrollumfang mag zwar nur minimal unterschiedlich sein.
Von Serienbereifung zu 205er schlappen hat man aber meistens erstmal eine breite Auflagefläche --> zieht Kraft weil Rollwiderstand erhöht
2. Massenträgheitsmoment... die Masse des Rades sitzt bei 17" weiter aussen und macht das Auto dadurch träger
Und ich glaube nicht dass der kleine Motor die Puste hat um den minimal größeren Abrollumfang in einen Zuwachs an Vmax umzuwandeln
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
so ist es
und zu Punkt 2. nicht nur mehr Masse außen weil Felge größer, sondern auch meist breiter, also quasi doppelt mehr Gewicht
Ford Focus
Leistungsverlust hatte meiner auch... da kommt bald die Steuerkette.
Ist nen bekanntes Problem, einfach mal die Suche anwerfen.
Thomas
Thomas
Gut ding will weile haben
Vielleicht ist es einfach nur die Gewöhnung oder die Klimaanlage. Subjektiv geht jedes Auto mal besser und mal schlechter...
Es hängt auch immer von den Temperaturen ab die gerade so sind. Ist es Wärmer oder halt Kälter drausen
Peugeot 206
Stimmt!Es hängt auch immer von den Temperaturen ab die gerade so sind. Ist es Wärmer oder halt Kälter drausen
Warme Luft enthält weniger Sauerstoff, was der Verbrennung nicht gerade hilft - im Gegenteil.
Gerade jetzt im Sommer, wo schwülwarme Temperaturen nicht selten sind, kann es gut sein, dass Saugmotoren etwas an Leistung verlieren - wie gesagt ETWAS.
Wenn dann auch noch der Luftfilter zu ist, wird der Leistungsverlust verstärkt. So addieren sich die Umstände. Das würde deinen Leistungsverlust erklären.
Polo 9N3 Trendline
Audi A6 (C4)
Was mir grad noch einfällt.
Zündkerzen können das auch verursachen wenn sie zu lange drinn sind.
Thomas
Thomas
Spatenpauli
" ALTER MANN " würde sagen, Junge ist ne reine Gefühlssachen. Wenn Du die schlechtere Beschleunigung mit Messwerten untermauern kannst, dann ganz klar, aber soooo, es kann einem halt in jungen Jahren, nie schnell genug gehen.
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
und ich sag, es liegt trotzdem an den 17 Zoll Felgen
Ford Focus
Furianer
cooler Thread....40 tkm keine Wartung ist auch so ne Sache...Öle halten schon gut 60k, aber sowas macht man einfach nicht....du wechselst auch nicht jede 5 Tage die Unterwäsche, oder???
=flo=
Zum Luftftilter - der ist doch eh nur alles 60.000 km dran?
MfG Flo
MfG Flo
