FSI läuft nicht mehr
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 25. Mär 2009, 19:56
moin ihr da...
bin gerade von der autobahn runtergefahren und mit einmal ging die epc leuchte an und mein polo dreht nurnoch 1600 upm. was kann das sein? der motor ruckelt im standgas und läuft nur noch im notlauf.
VWFreak
Re: FSI läuft nicht mehr
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 25. Mär 2009, 20:59
Fehlerspeicher auslesen lassen ;)
Fehler in der elektronischen Gasbetätigung, das herunterregeln auf 1500 1/min ist ein Schutzmechanismus
Geber für Bremslicht, Bremspedal und Kupplungspedal:
Fällt einer dieser Geber aus, erfolgt ein Eintrag in den Fehlerspeicher und die Fehlerlampe EPC wird aktiviert. Bei Ausfall mehrerer Geber wird aus Gründen der Funktionssicherheit die Drosselklappensteuereinheit nicht mehr angesteuert und über ein Federrückzugsystem in eine Notlaufposition mit erhöhter Leerlaufdrehzahl von 1500 1/min gebracht.
Merke auch: Ein simpler aber häufig vorkommender Defekt z.B. des Bremslichtschalters wird durch EPC signalisiert
Die Drosselklappen-Steuereinheit:
ist mit 2 unabhängigen Gebern für die Rückmeldung des Klappenwinkels ausgestattet. Wird nur 1 Geber gemeldet, erfolgt eine Fehlerspeicherung und - anzeige. Fallen beide Geber aus, so erfolgt keine Ansteuerung mehr vom Motorsteuergerät. Die Folge: Es wird die Notlaufposition mit erhöhter Leerlaufdrehzahl eingenommen.
Das sind die mir einzig bekannten Fälle wo die Motordrehzahl bei EPC Fehlern auf konstante 1500 1/min angehoben wird.
Aber wie schon gesagt, anlaufpunkt NR.1: Fehlerspeicher ;)
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 25. Mär 2009, 23:57
ja nur im stand läuft er ja seine 600- 750 upm.
nur wenn ich gas gebe dreht er nicht höhr als 1500 upm.
naja morgen mal zum freundlichen
corn88
Ungelesener Beitragvon corn88 » 26. Mär 2009, 00:35
Hatte das gleiche vor kurzem, war ne defekte Zündspule. Hört sich bei dir auch danach an.
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 26. Mär 2009, 00:39
mmhh meine nur weil der läuft so ganz rund
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 26. Mär 2009, 13:31
sooo auto wieder fit.
es war ein kabelbruch in dem kabelbaum zur drosselklappe.
schnell eine neue leitung gelegt und nun läuft er wieder :top: :top: :top:
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 2. Apr 2009, 17:57
neue woche neues problem ... jetzt hat mein fsi ab ca. 4100 upm keine leistung mehr ... fahre mit ultimate 100 aber ich denke daran kann es nicht liegen.. der fehler tritt auch nur sporadisch auf manchmal läuft er ganz normal und dann halt wieder nicht .
alle kontrolllampen im tacho sind aus! was kann das sein??
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 2. Apr 2009, 18:18
Ich hatte mal kurze Leistungslecks, kurz vevor sich meine Hochdruckpumpe verabschiedet hat.
War dann ein schöner Schaden... 1800 EUR.
Evtl mal die Pumpe messen lassen!?
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 2. Apr 2009, 18:37
na klasse .... dann verkauf ich die karre und warte bis der golf 6 gti raus ist :top:
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 2. Apr 2009, 21:57
Kannste schon bestellen ;) :D
Ist ca. Zeitgleich mit dem Polo gekommen.
Mein Händler hat schon nen roten in der Tiefgarage stehen, schönes Ding :anbeten:
Walter Röhrl
rego22
Ungelesener Beitragvon rego22 » 3. Apr 2009, 20:22
ja find den echt fett....
aber trotzdem muss mein auto ja erstmal wieder laufen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
