Hoher Spritverbrauch! Motor braucht 50Liter Benzin
Thomatello
Re: Hoher Spritverbrauch! Motor braucht 50Liter Benzin
Ungelesener Beitragvon Thomatello » 24. Jun 2009, 23:08
Wenn da schon der Sprit unverbrant hinten raus kommt hat die
Edellmetallsalzschicht im Katalysator bestimmt auch schon gelitten.
Zuletzt geändert von Zera am 25. Jun 2009, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: unnötigen Kommentar entfernt!
The journey is the reward.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 24. Jun 2009, 23:23
Wenn da wirklich 50 Liter auf 50km durchlaufen, ist der Kat mit Sicherheit übern Jordan....
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
9N P.I.M.P
Ungelesener Beitragvon 9N P.I.M.P » 25. Jun 2009, 16:10
Ach Leute ihr findet das alle ja witzig.
Aber wenn Ihr keine gescheiten Tipps habt dann spart euch doch einfach das dumme gelaber.
Weil wenn Ihr mal das problem hättet und schon 2monate rum sucht und nichtmal mehr die Werkstatt weiter weiß fändet ihr das auch nicht mehr witzig.
Also spart euch die dummen kommentare und bringt nur Hilfreiches an den mann
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 25. Jun 2009, 16:27
Fahre doch mal zu den 2 aus dem TV dingsda und Faul heist der eine. Die finden jeden fehler.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Nozer
Ungelesener Beitragvon Nozer » 25. Jun 2009, 18:51
Du fährst seit 2 Monaten mit einem Verbaruach von 50 Litern auf 50km?
Und nochmal, woher stammt die Angabe das es 50 Liter auf 50km sind?
Alle für die Einspritzung relevanten Teile wurden mal getauscht?
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 25. Jun 2009, 18:55
Warum fährst du nich einfach zum freundlichen?????
Woher weißt du denn genau das du auf 50kilometer/50Liter verbrauchst???
YMMD :top:
Thread des Jahres
***OEM +***
Mitchels 9N
9N P.I.M.P
Ungelesener Beitragvon 9N P.I.M.P » 25. Jun 2009, 19:01
Ich versuch seit 2 monaten den Spritverbrauch hin zu bekommen.
Ich bin dieses jahr erst ca.50km gefahren und daher stammt auch die angabe 50liter auf 50km. Hab zwischendurch mal einen Kanister rein gefüllt.
Zum freundlichen brauch ich nicht da war ich schon ubd die wissen nicht mehr weiter. Die haben ihn mir ja noch mehr kaputt gemacht als er schon war, ich musste in damals mitm hänger holen.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 25. Jun 2009, 19:05
hast du schon mal die Zündkerzen rausgeschraubt??
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
9N P.I.M.P
Ungelesener Beitragvon 9N P.I.M.P » 25. Jun 2009, 19:06
Ja hab neue rein werden alle ganz schnell schwarz
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 25. Jun 2009, 19:08
die müssen doch sehr nass sein. Hast du nun Kraftstoff im Öl?
:vw: :vw:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 25. Jun 2009, 19:20
Nein aber genaue Fragen beantwortest Du auch nicht. Z.B woher Du weißt das die Lambda noch heile ist
Außerdem wenn Du 50 Km in diesem Jahr gefahren hast und einmal nen Kanister nachgefüllt hast woher weißt Du das nirgens ein Loch ist wenn Dein Tank leer ist :?:
Also mach doch mal 20 Liter rein Motor laufen lassen und dann mal gucken ob nirgens was läuft.
Bei 50 Liter druch den Brennraum wären die Kerzen schmierig und naß gewesen, wahrscheinlich würd er eh gar nicht laufen.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 25. Jun 2009, 19:23
ja das denk ich auch, durch den Motor laufen keine 50L Kraftstoff, das muss irgend wie anderst in den Auspuff kommen.
:vw: :vw:
MeistR32
Ungelesener Beitragvon MeistR32 » 25. Jun 2009, 19:27
hey wenn er sagt das Teil ist dicht denn wird das wohl so sein!Ich denbke mal das er schon ein bissel Ahnung hat was er da tut!
Bloß irgendwann ist man am Ende mit seinem Latein! Anscheinend hat er ja alle Sachen getauscht die man als erstes vermutet was er ja auch immer schreibt!
MFG
Markus
Bei Fragen zum Kunststoffschweißen oder folieren, stehe ich gerne zur Verfügung mit Rat und Tat!
WAS AN HUBRAUM FEHLT WIRD DURCH LADEDRUCK AUSGEGLICHEN ! ! !
Nozer
Ungelesener Beitragvon Nozer » 25. Jun 2009, 19:36
Hat sich der Tank vllt zusammengezogen? Das die Anzeige zwar Voll gezeigt hat aber nach 50km war trotzdem Ende, weil einfach keine wirklichen 50 Liter drin waren? Er ist auch von alleine ausgegangen?
Liste mal bitte genau auf was bereits kontroliert wurde bzw. getauscht.
9N P.I.M.P
Ungelesener Beitragvon 9N P.I.M.P » 25. Jun 2009, 20:11
Also Zündkerzen sind trocken allerdings Kommplett schwarz.
Habe kein benzin im öl.
Lambdasonde weiß ich dadurch weil ich das persönlich mit einem bekannten in der werkstatt geprüft haben.
Das auto ist auch oft genug im stand gelaufen und er ist untenrum trocken wie die sahara.
Der motor läuft untenrum wie eine 1 ab 3500 umdrehungen kotzt er ab.
Ich war bevor ich ihn vor 2 monaten in die werkstatt stellte an der Tanke und hab ihn voll gemacht und hab ca 55€ bezahlt also voll war er und dann konntest grad so mit kucken wie die anzeige abnahm.
Ist noch nicht von alleine ausgegangen.
bis jetzt wurden ausgetauscht
Thermofühler
Abgasrückführung
Benzinpumpe
Benzindruckregler
Zündkerzen
Drosselklappe ( von mir eine gebrauchte)
geprüft wurden
Lambdasonden.
Abgasrückführung
Kompression
MeistR32
Ungelesener Beitragvon MeistR32 » 25. Jun 2009, 20:15
Hey,
was mit deiner ganzen Luftführung?
Hast schon mal geprüft ob der Luftmengenmesser hinhaut,vielleicht ist auch ein Schlauch kaputt und der Sensor gibt falsche werte beim beschleunigen so das er zu wenig Luft bekommt!
Das heißt er spritzt zu viel Benzin ein und kann es durch die fehlende Luft nicht verbrennen...
MFG
Markus
Markus
9N P.I.M.P
Ungelesener Beitragvon 9N P.I.M.P » 25. Jun 2009, 20:20
luftmassenmesser hat er nicht. Die schläuche hab ich teilweiße erneuert.
hab nen k&n pilz drauf.
Ich werde am montag noch mein steuergerät zur überprüfung einschicken.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 25. Jun 2009, 20:24
ist kein Fehler im Fehlerspeicher?? wie siehts mit dem Saugrohrdrucksensor aus??
:vw: :vw:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 25. Jun 2009, 20:26
ändert sich der verbrauch durch ändern deiner Fahrweise?
Dadurch könntest du evtl. feststellen ob es ne VErbrennungssache is oder n leck
9N P.I.M.P
Ungelesener Beitragvon 9N P.I.M.P » 25. Jun 2009, 20:31
Nein kein fehler im speicher
Kann ich schlecht sagen ob sich der verbrauch ändert hab keine verbrauchsanzeige.
