Hallo an alle,
da mein Polo machmal länger zum anspringen braucht, muss ich jetzt einen neuen Kühlmitteltemperatur Geber einbauen. Hat das jemand schon mal gemacht? Wie geht das vonstatten, muss ich dafür das Kühlmittel ablassen?
Kühlmitteltemperatur Geber tauschen
Hobby-Schrauber
Themenersteller - Beiträge: 2706
lichtenauer
Re: Kühlmitteltemperatur Geber tauschen
Nein musst nur möglichst schnell den neuen geber einsetzen. Am besten mit der linken hand den alten rausziehen und mit der rechten den neuen gleich reinstecken (mit neuem Dichtring!), dann musste nur nen bissel Kühlmittel auffüllen
Audi S4 Avant
Hobby-Schrauber
Habe jetzt den Geber ausgetauscht und zur Sicherheit, die 2 Liter Kühlflüssigkeit abgelassen, als ich dann den alten Geber entfernte kamm immer noch eine gute Menge Flüssigkeit herraus. Es war auch nicht gerade einfach den neuen Geber wieder einzustecken, gerade weil der Plaz sehr begenzt ist.
Wer also nicht die ganze Kühlflüssigkeit im Motorraum haben will, sollte sie auf jedenfall vorher ablassen, dazu muss jedoch die Schutzabdeckung unter dem Motor entfernt werden.
Der Tipp den Geber einfach schnell auszutauschen, kann ich also keinem empfehlen und ist schlecht bis unmöglich umzusetzen.
Hab mir ein bisschen Platz gemacht.Is vll en viertel Liter rausgelaufen.Hab auch kein Problem mehr das der Motor nicht mehr anspringt
poloheini
Ich musste meinen letztens auch tauschen... Habe nicht extra das Kühlwasser abgelassen! Es ist auch praktisch nichts rausgelaufen. Würde den Wechsel als absolut unkritisch beim 1,2 12V einstufen. Platz ist auch reichlich da, behaupte ich. Habe die Motorabdeckung (Luftfilter) entfernt und dann war es kein Problem.
Gruß, poloheini
Gruß, poloheini
Hallo ,
beim auslesen des Steuergerätes habe ich festgestellt, dass der Geber für die Kühlflüssigkeit sporadisch ausfällt. Ab und an geht die Anzeige gegen kalt runter. Ich muss wohl nun den Geber tauschen. Hat mir jemand ein Tipp wo der Sitz. Muss ich dazu vielleicht Batterie oder Luftfilterkasten ausbauen. Habe einen 1.4TDI aus 2002 und sehe den so auf Anieb nicht.
Gruss Kaldo
P.S Bille hatte ich schon geputz
Gruss Kaldo
