Polo Springt nicht an
Moin Moin,
brauche mal Hilfe
mein Polo 75.800 KM
Springt nicht mehr an und die Öl Lampe leuchtet auf, obwohl genug Öl drin ist.
Hat da jemand erfahrungen.
Danke für die Hilfe
brauche mal Hilfe
mein Polo 75.800 KM
Danke für die Hilfe
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
BuzzDee
Re: Polo Springt nicht an
Die Öllampe ist beim Start immer kurz an.
Hat die Batterie genug Spannung? Geht er kurz an und dann wieder aus? Macht der Anlasser was? Ist Sprit im Tank?
Du musst schon nen bisschen mehr beschreiben was genau passiert, damit Dir geholfen werden kann.
Wenn ich den Schlüssel von der Zündung auf Starten drehe dreht er, Springt aber nicht an, alle Lampen gehen normal aus, bei längeren versuchen zu Starten, Springt dann die Öl Lampe an und es ertönt ein Signal Ton. Und ja der Tank ist halb voll !
hast du es mal mit deinem 2ten schlüssel probiert...hat zwar nichts mit der öllampe zu tun aber mit dem nicht anspringen schon...wegen der wegfahrsperre...
gruß
gruß
Audi A3
BlackPolo91
schon mal geguckt ob irgendwelche Kabel angebissen (Maderschaden) sind?
gruß Marvin
gruß Marvin
Mit dem Zweitschlüssel funzt es auch nicht, und auch keine Maderspuren.
Wenn die Steuerkette übergesprungen ist, kann ich mit welchen Kosten Rechnen ?
arbeit in vertragswerkstatt ca. 4 - 5 std. jenachdem wo man wohnt zwischen 60 und 100 euro pro std.
teile 'nur' um die 100 euro.
Danke !
Gebe morgen mal bescheid was es war !
Hat die Steuerkette was mit den Zündzeitpunkten zu Tun ?
Ja hat sie wenn die mal weiterspringt,auch wenn es nur einen Zahn ist sind die Steuerzeiten verstellt!
Dreht der Motor denn wenn du startest?
MFG
Markus
MFG
Markus
Markus
Bei Fragen zum Kunststoffschweißen oder folieren, stehe ich gerne zur Verfügung mit Rat und Tat!
WAS AN HUBRAUM FEHLT WIRD DURCH LADEDRUCK AUSGEGLICHEN ! ! !
Markus
Polo 9N Special
Volkswagen GOLF VI R
Ja Motor dreht, Springt aber nicht an !
In der Wrkstatt wollen Sie morgen erstmal die Zündzeitpunkte neu einstellen, nur wie sollen die sich verstellt haben ?
Kann doch also nur an der Steuerkette liegen, wenn man das Auto abends abstellt und es am nächsten morgrgen nicht mehr anspringt können sich die Zündzeitpunkte ja nicht von aleine verstellt haben !
Also versuchen die mich gerade zu ver.......
oder sehe ich das falsch ?
den zzp kann man nicht einstellen... ist alles übers motorsteuergerät geregelt.
die sollen die STEUERZEITEN prüfen... könnte man auch selber machen abr dein auto ist ja schon weg oder?
ja
Das kann an dem Brühmten Kettenspanner liegen wenn man startet kann die Kette einfach überspringen,weil der Kettenspanner die Kette nich genug vorgespannt hat! Die Steuerkette betätigt die Kurbelwelle und die Nockenwelle und wenn diese Steuerzeiten nicht mehr mit den Einspritzeiten vom Motorsteuergerät übereinstimmen,dann springt er nicht mehr an!Ja Motor dreht, Springt aber nicht an !
Markus
Markus
Polo 9N Special
wenn er genug öl hat und die lampe angeht hat er dann kein oder zu wenig öldruck?und wenn du versuchst ihn zu starten hört er sich dann normal an oder raschelt was oder so?
Polo 9N3
nein hört sich alles normal an
So nun haben wir den "Salat"
Steuerkette übergesprungen und das gleiche 2 fach (so sargte die freundliche Fachwerkstatt)
Der Motor hat aber noch Kompresion und von daher hoffe ich mal das die Ventile nichts abbekommen haben.
Sonst muß ich echt das erste mal über meinen Polo
Und noch was !
Wollte mich mal für eure Tolle Hilfe bedanken !!!!!!!!!
Echt Super
Also nochmals vielen Dank an
Ich werde euch
echt
Und noch was !
Echt Super
Ich werde euch
echt
schade das es gewissheit geworden ist, aber normalerweise laufen die dinger danach wieder und halten dann auch. also viel glück dass danach alles wieder gut ist
So nun ist er wieder "mein Polo"
461,01 Euro ärmer aber Glücklich !
Denn keine Folgeschäden wie zum Beispiel Ventile oder ähnliches, Motor läuft rund und nun kann ich mich weiter drann machen meinen Polo weiter Umzubauen.
