1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konsequenzen
PpoloG
Re: 1.2 6V - (un)offizielle Konstruktionfehler und Konsequenzen
Ungelesener Beitragvon PpoloG » 1. Aug 2010, 08:41
O man, 1000 Teile, :???: Du machst mir Angst.
Aber wir (damit meine ich uns alle 3 Zylinder) sind Geduldige Manschen und warten. :top:
Tinitus
Ungelesener Beitragvon Tinitus » 1. Aug 2010, 21:45
leute ich habe MEGAAAAAAA vieeeleeeee kentnisse jetzt gesamelt, noch WE abwarten ich werde alles absolut perfekt mit Fotos beschreiben damit jeder endlich weiss wie man die Probleme loesen kann. alles kommt also, mein Polo ist jetzt in 1.000 Teile zerlegt aber alles werde ich beschreiben warum und wie was gemacht wird/wurde.
ich warte auch schon ganz gespannt.
G. Roland
DanielHN
Ungelesener Beitragvon DanielHN » 3. Aug 2010, 12:01
Das mit dem 2. Zylinder und keine Kompression hatte ich auch. Und ich war bei drei VW-Werkstätten und bei zwei freien. Hab jetzt alle Ventile erneuert und der Spass hat mich 1500,- inkl. allem gekostet. Das was ihr da schreibt klingt für mich ziemlich unrealistisch. Jeder VW Händler hat gesagt es kommt nur ein AT-Motor in Frage, da es bei dem Motor wohl noch mehr Probleme gibt. Wollte für den AT-Motor inkl. Einbau knapp 3000,- Reparatursatz und so ein Quatsch wurde mir bei keinem Angeboten. Naja hätte mich besser für die VW-Variante mit dem AT-Motor entschieden. Die Ventile sind neu, alles läuft prima, nur brauche ich auf 600km ein Liter Öl. Das ist anscheinend ein Problem, welches bekannt ist. Weiss jemand was davon und was kann ich dagegen tun? Keine Ölflecken, kein blauer Rauch... ich kanns mir nicht erklären...
PpoloG
Ungelesener Beitragvon PpoloG » 3. Aug 2010, 18:26
List dir das Forum hier noch mal in ruhe durch. Dann wirst Du feststellen dass du mit dem AT-Motor auch Früher oder Später Probleme haben wirst. (Es ist halt ein Konstruktionsfehler).
DanielHN
Ungelesener Beitragvon DanielHN » 4. Aug 2010, 07:45
Deswegen hab ich mich auch für die Variante mit den neuen Ventilen Entschieden. Kompression besser wie vorher. Nur eben der Ölverbrauch ist jetzt der Knaller...
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Aug 2010, 15:43
ich bin nun mit im Club! :flop: Motorkontrollleuchte leuchtet immer wieder sporadisch oder blinkt sogar. Motor läuft unruhig. Im KI steht dazu noch Abgas, Werkstatt! Fehlerspeicher sagt Zündaussetzer Zylinder 2. Über die Motorparameter werden auch nach ca. 20 sek schon gut 200 Zündaussetzer angezeigt. Neue Zündspule und neue Zündkerze bringen nichts. Zündfunke ist 100%tig da. Kompression wird Montag nochmal gemessen. Wenn dann keine 13 (?) bar da sind, gibts bei mir wohl auch den Reparatursatz. Und das bei 71000 km :rolleyes:
Noch eine Frage zwischendurch, wie ist die Zündreihenfolge bzw die Anordnung der Zylinder? Von links nach rechts 1-2-3 oder 1-3-2 ?
koech
Ungelesener Beitragvon koech » 9. Aug 2010, 10:26
... noch WE abwarten...
Will ja nicht drängeln, aber kann man jetzt den Skoda-Repsatz problemlos verwenden oder nicht? Mir geht es darum, daß der Zylinderkopf ohne Nockenwelle ausgeliefert wird und die Nockenwelle eigentlich unterschiedlich ist von den Teile-Nummern.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Aug 2010, 10:37
Ich glaube 3,1,2, IIRC. Mit 1,2,3 würd der ja wie nen Schwungrad laufen ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
kochi_J-town
Ungelesener Beitragvon kochi_J-town » 9. Aug 2010, 10:42
1,3,2; laut meinen Unterlagen ;-)
LG
Fahrzeuge: BMW E91 330 D
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Aug 2010, 10:46
Hm, dann zündet der TDI aber so, glaub ich :D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Aug 2010, 15:34
Danke. Dann hab ich jetzt in Zylinder 3 eine Kompression von 7 Bar. 1 und 2 haben 13 bar...
Mein Skodahändler sagt mir auch einen Preis von 650 Euro... Er konnte mir auch sagen was mit drin ist:
Zylinderkopf, Ventile, Schrauben, Dichtung ect.
Abgaskrümmer und Kat mit Dichtungen
Kulanzantrag werde ich zumindest probieren zu stellen....
Zuletzt geändert von smithy am 1. Sep 2010, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Britney
Ungelesener Beitragvon Britney » 9. Aug 2010, 18:54
ja Problem IST DER ORIGINAL KAT der ab Werk montiert wurde bei den Motoren, deswegen wurde ab bestimmtem Baujahr alles ueberarbeitet
Das heißt ab einem bestimmten Baujahr des Motors ist also dieser verbesserte KAT eingebaut`. Weißt du, ab welchem Jahr das der Fall ist? Gibt es optische Merkmale am Motor, anhand derer man das selber überprüfen kann? Mein Motor ist ein BMD mit Baujahr April 2006, würd gerne wissen, ob ich mir sorgen machen sollte.
Sollte man diesen neuen Kat auch vorsorglich einbauen, wenn man noch keine Symptome hat?
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 11. Aug 2010, 02:23
ich kann nur ein ABSOLUT KLARES JAAAAAAAAAAAA, sagen, leute bestellt euch die Saetze bei SKODA, weil:
- SKODA hat offiziel zugegeben das es ein KONSTRUKTIONSFEHLER ist! VW hat es aber NICHT UEBERNOMMEN also VW nimmt an den reparaturen KEINEN teil der kosten an, aber SKODA repariert sogar 5-6-7 Jahre alte Fabias auf die Garantie mit dem Reparatursatz :!: VW spielt hier eigentlich nur das EGO mehr ist nichts drin deswegen kann man NUR BEI SKODA den Reparatursatz bestellen, VW bietet nur Zylingerkopf fuer rund um 1.000 EUR und Katalysator fuer den Preis rund um 850 EUR und das alles als "X" Teile d.h. das man alte teile abgeben muss :!: :!: :!:
- Nockenwelle ist doch komplett in diesem Reparatursatz, der Zylinderkopf ist komplett!
ich bearbeite jetzt gearde alle fotos und infos die ich habe und werde ab heute abend absolut preziese berichten was man machen soll, hat's gedauert aber lohnt sich auf jeden fall :!:
Zuletzt geändert von swift am 11. Aug 2010, 03:10, insgesamt 1-mal geändert.
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 11. Aug 2010, 02:26
Zylinderkopf, Nockenwelle, Ventile, Schrauben, Dichtung ect.
ja genau das ist es, der 3-te Zylinder geht immer kaputt :!:
der Reparatursatz passt 100% perfekt drin also kannst du ohne Probleme kaufen ich konnte besseren Preis bekommen aber wie ich schon vorher sagte es ist nicht moeglich fuer jeden den Preis so wie fuer mich zu machen weil da hat der Haendler wirklich nur Paar cents drauf...
207.000 km
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Aug 2010, 07:45
Ja, ich hatte mich schon gewundert. Nach der Reparatur werde ich mich aber definitiv an VW wenden bzw. die Service Hotline. Ein Bericht an Auto-Bild ist auch schon raus. ;)
Weiss du warum es immer der 3te Zylinder ist? (Also der in der Mitte) Bin gespannt wie das Auslassventil aussieht. Repsatz wird heute bestellt, nur haben wir nächste Woche Betreibsferien, da wird mein Auto noch eine Woche stehn :flop:
Zuletzt geändert von smithy am 1. Sep 2010, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 11. Aug 2010, 09:46
Bei dir ist es der in der mitte wirklich? ich meinte dritter von links nach rechts, bei mir ist es der letzte also rechte Zylinder so sieht mein Kat nach dem die Kompresion in den 3-ten Zylinder verloren wurde und alles moegliche ins Auspuffrohr verteilt wurde:
detail:
und so sieht der Gesunde "Auspufweg" zum Katalysator nach 150.000 km:
207.000 km
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Aug 2010, 11:01
Ja, bei meinem ist es der Zylinder in der Mitte! :lol: Die Bilder sehen gut aus, ich bin gespannt auf mehr! :top:
EDIT:
Hab nochmal nachgeguckt, es ist von links nach rechts 1,2,3!
Zuletzt geändert von smithy am 1. Sep 2010, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
rr2312
Ungelesener Beitragvon rr2312 » 11. Aug 2010, 20:02
Woran kann ich genau erkennen ob ich davon auch betroffen sein werde ?
Kann vllt jemand mir anhand eines Bildes erklären an welchen merkmalen ich das festmachen kann `?
Gibt es auch bereits überarbeitete Motoren ab werk ?
Habe einen Polo 9N3 bj. 08 1.2 6V
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 11. Aug 2010, 22:59
du kannst ruhig schlafen du bist definitiv nicht betrofen. du hast sogar schon die dritte generation des motores problem gab es nur bei der ersten und zweiten generation AWY und BMD, alles neueres ist schon OK, an sonsten erkennt man das an dem Zylinderdruck der verloren geht...
207.000 km
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 12. Aug 2010, 01:14
soooo bei mir ist der neuer motor schon drin, bald kommt ein grosses bericht, ich habe verspaetung aber ihr bekommt alles komplet und detailliert berichtet :!: :top:
alter motor ist weg:
neuer kommt drin:
eingebaut:
207.000 km
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
