1,2 Ltr. 47 KW Unterschied AZQ zu BME Motor?
Samy90
Ungelesener Beitragvon Samy90 » 24. Okt 2010, 12:00
Hallo, könnte mir bitte jemand den Unterschied erklären?
Sind beim BME-Motor auch Steuerkettenprobleme bekannt?
smithy
Re: 1,2 Ltr. 47 KW Unterschied AZQ zu BME Motor?
Ungelesener Beitragvon smithy » 24. Okt 2010, 12:05
meinst du nicht BMD? Bei dem AZQ gab es anfangs Probleme mit dem Kettenspanner und der Führung. Die Probleme gabs beim BMD nicht mehr. Dafür bei beiden das Problem mit dem KAT...
Samy90
Ungelesener Beitragvon Samy90 » 24. Okt 2010, 12:15
Hallo smithy,
danke für die schnelle Anwort, ich habe das Fz. (9N3 EZ11/2006) noch nicht gekauft.
Nach der NGK-Zündkerzenliste ist ein BME Motor verbaut.
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Okt 2010, 12:33
azq = 12v
bmd = 6v ! bitte erst richtig erkundigen !
bme = 12v mit geaenderten führungen fuer die kette. was jedoch kein unterschied macht, da die probleme dort genauso auftreten können wie bei dem azq.
mein bme hat nun 120tkm ohne ein einziges problem weg.
Samy90
Ungelesener Beitragvon Samy90 » 24. Okt 2010, 12:48
Hallo brettspiel,
vielen Dank, Stichwort "Frostmotor" das ist aber kein Thema mehr - oder?
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Okt 2010, 22:11
du meinst, das der motor durch kondenswasser einfriert wie bei den alten 6n/6n2/lupo usw 16v und 8v motoren ?
das wäre neu. man könnte dem aber auch vorbeugen wenn man einfach mal nicht den kürzesten weg nach hause nimmt ;)
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 17. Nov 2010, 15:23
Das der AZQ das Problem mit dem Kat hat, ist das nun sicher oder immernoch "nur" Spekulatius?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
