Polo 9N 1.9 SDI frisst Öl, Normal ?
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 21. Nov 2010, 19:54
Mir ist aufgefallen das mein Polo öl frist.
Der Motor hat jetzt 160000 km gelaufen und wird immer schonend von mir gefahren.
ÖL fahre ich glaube ich 5W30 ? oder 5W40 ? hat 30€ beim letzten ölwechsel gekost.
Verbrauchen tut er so 0,5l auf 5000 -7000 km. Ist das normal ? liegt das noch im toleranz bereich oder ist das zuviel ?
lordunschuldig
Re: Polo 9N 1.9 SDI frisst Öl, Normal ?
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 21. Nov 2010, 20:00
Ist sogar sehr wenig! Von VW heisst es, dass bis 1l auf 1000km normal seien.
Polo-was sonst?
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 22. Nov 2010, 06:55
VW sichert sich doch nur sicherlich mit den 1 Liter ab. Damit nicht so viele Defekte motoren getauscht werden.
Ist das denn normal das der Motor öl frisst oder nicht ? Weil wenn der eigentl. kein Öl fressen soll, ist jeder tropfen zuviel den er nimmt.
lg
Vaku
Ungelesener Beitragvon Vaku » 22. Nov 2010, 12:55
Ein gewisser Ölverbrauch ist zwangsläufig vorhanden, da die Laufbuchsen immer mit einem sehr dünnen Ölfilm benetzt sind, der durch die Kolbenringe nicht komplett abgestreift wird.
Das ist auch gut so, sonst würden die oberen Kolbenringe ja "trocken" laufen.
Jedenfalls wird das Öl, was in den Honriefen verbleibt natürlich mit verbrannt und somit ist immer ein Ölverbrauch da, der natürlich auch konstruktions- und laufleistungsabhängig ist.
Der Ölverbrauch bei deinem Motor ist mit weniger als 0,1l/1000km absolut in Ordnung.
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 22. Nov 2010, 15:05
Mhh ok.
Dann mach ich mir mal keine Sorgen mehr.
Meint Arbeitskollege meinte mein Motor sei schrott und hat nen Aufstand gemacht wo ich ihn das mit den 1Liter auf 1000km von VW erzählt habe.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 22. Nov 2010, 15:29
Ist aber normal so. Manche Motoren fressen halt Öl, manche nicht. Mein 2er Golf mit dem 1,6er Motor hat sich nen halben Liter auf 1000km gegönnt. Hatte aber auch schon 25 Jahre und 240tkm drauf...
Polo-was sonst?
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 22. Nov 2010, 16:19
Aber woran liegt das ? Kolbenringe verschlissen oder so ?? muss ja iwo her kommen.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 22. Nov 2010, 16:34
Musst mal den Ulf fragen, der kennt sich sehr gut mit Motoren aus.
Polo-was sonst?
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 28. Nov 2010, 17:23
Heute hat meine Öllampe wieder geleuchtet.
Da fehlte wieder nen halber Liter öl und ich bin dieses mal nur 3000 km ca. gefahren.
Öl wechsel wäre jetzt auch dranne.
Soll ich anstatt 5W40 mal 10W40 ausprobieren ? Habe gelesen, das es den Ölverbrauch singt.
gelaufen hat er jetzt 161tkm. Reicht billiges Baummarktöl oder weiter markenöl verwenden?
lg
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Nov 2010, 17:26
mit 10W40 wird der Ölverbrauch auf jeden Fall weniger. Ist dickflüssiger als das 5W40. Ich würde aber weiterhin normales bzw. gutes Öl nehmen. Guck mal bei Ebay. Von Shell, Aral oder Liqui Moly machste nichts verkehrt...
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 28. Nov 2010, 17:29
Aber auf Dauert schadet es den Motor nicht ? Nachteile gibt es auch nicht ?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Nov 2010, 17:40
Nein. DPF hat der SDI ja keinen also ist es egal... Sonst dürftest du nur 5W30 fahren...
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 28. Nov 2010, 17:56
Und vollsynthetisch, teilsynthetisch brauch ich davon iwas ?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Nov 2010, 18:14
10W40 ist meistens Teilsynthetisch. 5W30 0W40 usw. eher Vollsynthetisch...
