heute Abend wollte mein 70 PS Benziner nicht anspringen, weil der Anlasser offenbar nicht anlassen wollte. Mehr als ein Klacken aus dem Motorraum war nicht zu hören, der Anlasser rührte sich nicht (bekam wohl keinen Saft).
Die Batterie hatte dabei (bzw bei mehreren Versuchen) 12,nochwas Volt.
Das Fahrzeug wurde gegen 12:15 nach 130 km überwiegend Autobahnfahrt bei 80 - 120 km/h abgestellt und ca 8 Stunden später kam es zum Anlasserversagen.
Ich habe dann nach 4-5 Versuchen die Motorhaube entriegelt (nicht geöffnet) und habe eine Taschenlampe besorgt. Mittlerweile kam auch mein Vater raus (wo ich zu Besuch war) und guckte das Auto streng an - und der dann erfolgende Startversuch gelang.
Aus meiner Sicht waren wesentliche Parameter nicht geändert, ich finde das zunächst Versagen etwas unlogisch.
Laufen lassen, Haube wieder richtig zu + losfahren, kein Problem. Lief auch wie immer, keine Auffälligkeiten bemerkt.
Aber was war wohl los mit dem Anlasser? Grund zur Sorge? Wenn ihm einfach mal zu kalt war, weshalb war er dann morgens nach 1 Woche Pause im Kalten ohne Murren angesprungen?
Thx + Grüße, Michael
[9N3 70 PS] Anlasser wollte nicht anlassen
Fahre nicht so, dass Du es noch verantworten kannst, sondern so, dass Du es nicht verantworten mußt.
Polo 9N3 Black Edition
Volkswagen Golf II
Re: [9N3 70 PS] Anlasser wollte nicht anlassen
Wenn das das einzige mal war das das passiert würde ich mir keine Gedanken machen .Es kann schon mal passieren das der Anlasser hängt.(Leicht mit dem Hammer drauf Klopfen bringt es dann meistens schon ).
Polo 9N Trendline
