nach bislang gescheiterten schrauberversuchen und ewiger Suche im Netz suche ich hier einmal hilfe bzw einen Rat.
Zu den Daten, fahre einen 9N mit dem 3 Zylinder AWY Motor.
Zu den Fakten, er läuft soweit echt gut und normal, Leerlauf einwandfrei, sonstiger Motorlauf einwandfrei.....
Zu den Problemen, sobald ich Bergauf fahre und bei relativ niedriger Drehzahl Vollgas gebe, hab ich ab und zu ein starkes ruckeln beim beschleunigen, was sich wie kurze Zündaussetzer bemerkbar machen. Quasie hüpft man dann den Berg hoch
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen,doch leider ohne einen agelegten Fehler.....
Dann dachte ich an Drosselklappe, also ausgeaut und sauber gemacht, kein Erfolg. Motor mit Bremsenreiniger auf Falschluft abgesprüht, kein Erfolg habe dann mal an eine Stabzündspule gedacht, die vllt bei Temperatur leichte Aussetzer macht, welche so kurz sind das sie vom MSG nicht als Verbrennungsaussetzer erkannt werden. hae jetzt eine neue geholt und bin grad dabei sie von einem Zylinder zum anderen durchzutauschen in der Hoffnung das er bei einem läuft.....
Kennt das Prob jemand oder gibts da ne bekannte Kinderkrankheit die evtl an mir bislang vorüber ging?
Also wenn jemand weiter weiß, lasst es mich doch wissen
