mein Polo macht seit neuestem hinten rechts surrende Geräusche.
Diese sind besonders deutlich im Stand/Leerlauf zu hören und mehr oder weniger drehzahlunabhängig.
Auffällig ist aber: Beim Anfahren verschwindet das Geräusch für die Zeit in der die Kupplung schleift.
Was könnte das sein? Eventuell die Benzinpumpe? Aber warum dann die Abhängigkeit von der Kupplung?
Surrendes Geräusch hinten rechts (Tank?)
Re: Surrendes Geräusch hinten rechts (Tank?)
Die Benzinpumpe hörst du deutlich, wenn du einmal die Rücksitzbank (Sitzpolster) hochklappst.
Beim öffnen der Fahrertür, oder betätigen der Zündung läuft sie für ~ drei Sekunden.
Ist es das Geräusch was du immer hörst?
Ah stimmt, ich erinnere mich! Nein, ich würde sagen dass das Geräusch etwas leiser ist und mit etwas höherer Frequenz surrt.
Könnte auch ein Radlager sein.
Aber deckt sich nicht mit dem Aussetzen beim Treten der Kupplung...
Ja, das Geräusch hört man auch nicht nur während dem Fahren.
Hört sich etwa so an wie eine CD im CD-Spieler, nur eben lauter.
