ich habe gestern mal nach 2 Jahren den Luftfilter angeschaut. Also Abdeckung und Schlauch abgezogen, Kasten aufgeschraubt und den Luftfilter entnommen. Nach 28tkm noch wie neu. Warum wechselt den VW immer alle 2 Jahre?
Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut und gesteckt. Als ich den Polo dann wieder starten wollte, sprang er nur unter etwas Gas an. Bin dann vom Gas gegangen und der Polo lief unrund und ging aus.
Also nochmal das Ganze. Starten mit etwas mehr Gas und dann ein paar mal die Drehzahl nach oben getrieben.
Anschließend lief er wieder normal.
Nun die Frage. Ist das normal, wenn man den Luftfilterkasten geöffnet hat? Wenn nein, was war das denn? Es wurde kein Fehler hinterlegt.
Nach Luftfilter Ausbau Probleme
Polo 9N3 Goal
Re: Nach Luftfilter Ausbau Probleme
Weiß ja nicht wie es bei deinem Motor ist.Aber bei meinem Luftfilfterkasten sitzt die drosselklappe unter und vieleicht ist da dreck rein gekommen?
RollinCrew
Bist du sicher, dass du beide Schläuche wieder aufgesteckt hast?
Meine Polo GTI Umbauten.
Bei mir ist nur 1 Schlauch vorhanden
Das Thema hatte ich schonmal vor etwas längerer Zeit besprochen
motor-technik/motorabdeckung-schlauche- ... 46401.html
Da sind auch Fotos, wo nur der dicke Schlauch angeschlossen ist. War beim Kauf des Autos schon so.
Polo 9N3 Goal
An der Motorabdeckung bzw. deren Schläuche kann es eigentlich nicht liegen. Meiner läuft auch ohne.
Wie sieht denn deine Drosselklappe aus?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
