Bremsen, LWR für Polo 1.9 TDI 74KW
Hallo Leute,
habe leider über die SuFu nichts gefunden.
Ein Freund von mir hat einen Polo zugelegt. 1.9 TDI, 74KW, Baujahr oder EZ 02.01.2002. Leider habe ich auch gleich viele Fragen dazu, da er die Tage erstmal in den TÜV geht und eine Inspektion braucht:
1. Ich weiß leider nicht, was für Bremsscheiben/Klötze zu diesem Auto passen. Es werden von 239 bis 312mm alle angezeigt, wenn ichdie Schlüsselnummern 0603 und 653 angebe. Alle angegebenen PR-Nummern wie 1ZN, 1LR usw. sind im Fahrzeug-Datenträger nicht eingetragen.
2. Es funktionieren leider bei LWR vorne nicht. Die Sicherung 6 habe ich bereits gecheckt, die ist in Ordnung. Werde mich dann wohl an folgende Anleitung heranmachen müssen und erst checken, welcher Scheinwerfer verbaut ist:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... r-tauschen
Gibt es die Bausätze nur über ein VW Autohaus oder auch über das Internet?
3. Die Felgen sind leider auch stark ramponiert. Ist das eigentlich auch ein Grund, um durch den TÜV zu fallen?
Viele Grüße
Viele Grüße
Polo 9N GT
Re: Bremsen, LWR für Polo 1.9 TDI 74KW
Moin.
zu 1. : Die PR-Nummern kannst du einfach mit einem Anruf bei VW bekommen Telefonnummer 0800-Volkswagen. Da deine Fahrgestellnummer bereithalten, dann bekommst du sie.
74KW Diesel müsste die 256x22mm Bremsscheibe mit einer dieser PR-Nummern 1LQ;1LR;1ZF;1ZG haben.
Was meinst du mit Fahrzeug-Datenträger ? Auch auf dem Aufkleber im Kofferraum nichts drauf ??
zu 2. : Bausätze bekommst du eigentlich überall. Musst du nur mal schauen was der Spass gerade so kostet. AL oder Hella ?
1J0 941 295 A 42,13€
6Q0 998 295 12,14€
1K6 941 295 42,13€
6Q0 998 295 A 12,14€
6Q0 998 296 12,14€
Ebay, Autoverwerter etc pp gibt es die sicher auch. Was der Spass da so kostet kann ich dir nicht sagen.
zu 3. : Wenn keine kompletten Stücke aus der Felge rausgebrochen sind, wenn der Reifen keine Luft verliert wird es wohl in Ordnung sein. Kommt aber immer drauf an wie es aussieht. Wenn wirklich eine gut sichtbare Beule drin ist würde ich da schon selbst nicht mehr mit fahren. Rundherum angeschrubbt ist nicht so das grosse Problem.
6Q0 998 295 12,14€
1K6 941 295 42,13€
6Q0 998 296 12,14€
Polo 9N Special
1. Hi, mit Fahrzeug-Datenträger meine ich die Liste im Serviceheft, wo die ganzen PR-Nummern aufgelistet sind. Leider ist da aber keine von 1LQ;1LR;1ZF;1ZG gelistet. Daher weiß ich nicht genau, welche Bremsscheibe ich brauche.
2. Habe mir heute die Scheinwerfer angeschaut, jedoch nicht erkannt, ob es sich um VALEO oder AL handelt. Folgende Nummer steht drauf: 6Q1 041 007 M
4. Bei wieviel Kilometer wechselt man denn das Getriebeöl?
Viele Grüße
Viele Grüße
Polo 9N GT
1) Ist bei mir auch so.. wie schon geschrieben, der 74kW-TDI hat die 256x22 mm Bremsscheiben. Ausser Korrosionsschutz und Verschleißkontakt (an den Belägen) sind mir da beim Polo keine Unterschiede bekannt.
2) Sind AL-Scheinwerfer
Leuchtweitenmotor : 1J0941295A, ca 42€
Reparatursatz (neue Kappe, Dichtung, Schrauben) : 6Q0998295, ca 12€
3) Kommt aufs Ausmaß der Beschädigung an.. sollten schon noch rund laufen, dicht sein, und auch den Eindruck machen das sie diese Eigenschaften noch eine Weile behalten
4) Vorgabe von VW: Garnicht. Wenns hakelt ist das aber sicher nicht schlecht.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Muss da leider noch bei der Frage 1 etwas nachhaken, bevor ich für den Kollegen die falschen Teile bestelle:
1. Bremsscheibe vorne: 256x22 (ATE 24.0122-0151.1)
Bremsscheibe hinten 232x9 (ATE 24.0109-0123.1)
Bremsbeläge hinten (ATE 13.0460-2820.2 ohne Verschleißanzeige)
Jetzt tue ich mir bei den Bremsbacken vorne etwas schwer. Ich müsste vermutlich schauen, welches Bremssystem und ob Verschleißkontakte vorhanden sind.
Viele Grüße
Viele Grüße
Polo 9N GT
Bremse hinten sollte 230x9 sein. Die ATE 24.0109-0123.1 hab ich aber auch bestellt und verbaut. Beläge hatte ich (unnötigerweise) ATE 13.0470-2877.2 mit Verschleißanzeige für hinten bestellt (.0470. sind die Ceramic-Beläge.. kann ich bisher nur empfehlen!)..
Vorn hab ich allerdings auf 288mm umgebaut, da nützen meine ATE-Nummern wohl nicht viel
Scheibe vorn: 6R0615301 - ATE 24.0122-0151.1, passt lt. ATE.de
Belag vorn: 6Q0698151 (ohne Verschleißanzeige) - ATE 13.0460.7111.2
1J0698151D / 1J0698151G (mit Verschleißanzeige) - ATE 13.0460-7117.2
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
wie sind eigentlich die Teile von TRW?
70 Euro 2x Bremsscheibe vorne ATE - Ref.: 24.0122-0151.1
40 Euro 4x Bremsbelag vorne ATE 13.0460-7117.2 mit Verschleiß
40 Euro 2x Bremsscheibe hinten ATE - Ref.: 24.0109-0123.1
30 Euro 4x Bremsbelag hinten ATE - Ref.: 13.0460-2820.2 ohne Verschleiß
30 Euro 2x Bremsschlauch vorne ATE - Ref.: 83.6247-0522.3
210 Euro
52 Euro 2x Bremsscheibe vorne TRW - Ref.: DF2803
25 Euro 4x Bremsbelag vorne TRW - Ref.: GDB1386 mit Verschleiß
30 Euro 2x Bremsscheibe hinten TRW - Ref.: DF2805
23 Euro 4x Bremsbelag hinten TRW - Ref.: GDB1330 ohne Verschleiß
160 Euro
210 Euro
160 Euro
Polo 9N GT
Alles was ab Werk z.B. im Phaeton drin ist ist TRW. Top Zeug!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Hört sich super an. Hab die TRW bereits im Warenkorb geordert
Bzgl. der LWR. In dem Shop, wo ich gerade bestelle, gibt es nur die Motoren von Valeo (
Stellelement, Leuchtweiteregulierung VALEO - Ref.: 087299) für ca. 27 Euro pro Stück. Dürfte vermutlich nicht passen.
*Edit
Noch eine kleine und hoffentlich auch letzte Bemerkung, dann hätte ich alle Teile für die Inspektion und Mängelbeseitigung zusammen:
Was für ein Sockel bzw. Typ der Birne bräuchte ich für:
- Leuchten, Bregrenzungsleuchte (Standlicht) hinten
- Leuchten, Kennzeichenbleichtung rechts
*Edit
Polo 9N GT
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Bei den Scheinwerfern gibt es nur noch einen Hersteller, daher kannst Du auch nur eine LWR bekommen. Wenn Du unglükclicherweise Second Source von VW erwischt hast, dann musst Du im Zweifelsfall den ganzen SW neu kaufen...
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Es gibt zwar die Scheinwerfer bei VW nurnoch von Valeo, die Stellmotoren für die AL sind aber (noch) lieferbar gelistet.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Danke euch beiden.
Bzgl. Stellmotor habe ich folgenden Motor gefunden:
Bosch Stellelement, Leuchtweiteregulierung, Art.-Nr. 0 307 853 304
Motorcode: ATD
Motorcode: AXR
bis Baujahr: 05/2005
Herstellereinschränkung: Autmotive Lighting
Betriebsart: elektrisch
Kostenpunkt ca. 33 Euro.
Ich suche ein paar über Ebay. Haben die Motoren auf beiden Seiten die gleiche Teilenummer "1J0941295A"? Ich denke es macht eventuell Sinn, über Ebay gleich 2 gebrauchte Komplettscheinwerfer zu holen. Kommt vermutlich billiger und man muss die Stellmotoren nicht reinfriemeln.
Motorcode: ATD
Motorcode: AXR
Zuletzt geändert von Taney am 27. Jun 2013, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N GT
Hauptsache die Stellmotoren bei den 2 gebrauchten Scheinwerfern sind (und bleiben eine Weile) intakt..
Nachtrag: Ja, es sind auf beiden Seiten die gleichen Stellmotoren
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Vielen Dank.
Jetzt bin ich leider nochmals auf eine weitere Frage gestoßen. Bin nämlich beim Zahnriemensatz mit WaPu hängengeblieben.
Hier gibt es zwei:
Conti CT1028WP1 und CT1028WP3
In einem anderen Forenbeitrag heißt es:
Fahrgestelltnummer: 9NZ2Y019465
Motorkennbuchstabe: AXR
D.h., ich bräuchte vermutlich den WP1. Im anderen Forenbeitrag wird jedoch der WP3 empfohlen, obwohl die Fahrgestellnummer auch unter 100.000 ist?
Hier gibt es zwei:
Meine Schlüsselnummer 0603 und 653der Satz CT1028WP1 geht bis Fahrgestell Nummer 9N-2-100 000
und der CP1028WP3 ist ab Fahrgestell Nummer 9N-2-100 001
Polo 9N GT
Hi Leute,
hab für den Freund fast alle Teile bereits bestellt. Hab den Zahnriemen WP1 genommen.
Die Stellmotoren (1J0941295A für AL Scheinwerfer) habe ich über das Internet auch geordert:
Werde mir dann noch den Rep-Satz 6Q0998295 holen
Polo 9N GT
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
