1.2 6V: Halbwarmer Motor springt kaum an
camefromhell
Ungelesener Beitragvon camefromhell » 18. Dez 2013, 17:43
Hab den 9N3 mit dem 44KW 60 PS 3-Zylinder und habe das Problem dass der Motor nur wenn er halbwarm ist nicht vernünftig anspringen will. Nach langem Orgeln geht es dann doch irgendwann und das Auto bockt währenddessen regelrecht.
Kaltstart ist problemlos, wenn man direkt nach dem Abstellen wieder startet ebenso problemlos.
Ob ein Fehlercode gespeichert ist weiß ich nicht, kann man irgendwie erkennen ob ein Code im System ist bevor man zum Händler fährt zwecks Auslesen (bei meinem früheren Auto ist eine Kontrolleuchte 10sek länger an geblieben wenn ein Code da war).
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Das Kompressionsproblem hoffe ich mal eher nicht, aber nachdem das nur in einem bestimmten Temperaturbereich auftritt wärs zumindest unlogisch.
Temperaturanzeige im Kombiinstrument ist normal. Hat das Steuergerät davon unabhängig noch einen Temperaturgeber der rumspinnen könnte?
Schmatzek1
Re: 1.2 6V: Halbwarmer Motor springt kaum an
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 18. Dez 2013, 19:07
Der Motor hat sicher nen Doppeltemperaturgeber. Ein Signal fürs Kombi und eins fürs MSG. Ohne Auslesen alles Spekulation.
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
camefromhell
Ungelesener Beitragvon camefromhell » 18. Dez 2013, 19:15
Und wenn ich auslesen würde, müsste ich mir da die Datenblöcke anschauen oder hätte ich einen Fehlercode wenn der Temperaturgeber einen Trouble hat? Motorkontrolleuchte leuchtet nämlich nicht.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 18. Dez 2013, 21:35
Fehlercode wird dann abgelegt.
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
grobstaub
Ungelesener Beitragvon grobstaub » 19. Dez 2013, 05:32
Ich tippe trotzdem auf den TemperaturSensor
Gesendet von meinem Holzhandy ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 36 Gäste
