Schraube f. Kühlergrill abgerissen - wie Gewinde entfernen?
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 17. Jan 2014, 15:00
beim Ausbau des Kühlergrills ist mir die in Fahrtrichtung linke Schraube am Kühlergrill abgerissen. Wie bekomme ich das Gewinde mit dem Rest der Schraube wieder raus?
Ein schönes Wochenende! :)
Meyblaubaer
Re: Schraube f. Kühlergrill abgerissen - wie Gewinde entfern
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 17. Jan 2014, 15:19
Hallöchen,
Du kannst sie mit einem konventionellen Bohrer versuchen rauszubohren oder du holst dir einen satz Schraubenausdreher oder einen links bohrer (ja das gibts wirklich). Das würde mir nun spontan einfallen.
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
mezger
Ungelesener Beitragvon mezger » 17. Jan 2014, 17:51
Kommt darauf an wo sie abgerissen ist und wie fest sie angezogen war.
  • - Mit einer Zange von unten versuchen die Schraube zurückzudrehen
  • - Mit Flex/Bügelsäge einen Schlitz einarbeiten und die Schraube mit einem Schlitzschraubenzieher herausdrehen
Oder die besagten Methoden von Mayblaubaer.
Evtl. noch eine Nahaufnahme wie die "Schraube" z.Z. aussieht?
BMW Peter
Ungelesener Beitragvon BMW Peter » 18. Jan 2014, 14:05
Oder Loch bohren, Torx reinkloppen, rausdrehen.
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 19. Jan 2014, 16:35
danke erstmal für die schnelle Hilfe. :)
Ich werde dann versuchen dir Schraube rauszubohren, da diese recht tief und fest im gewinde sitzt.
Mal schauen, ob es klappt.
Danke nochmal und ein schönes restliches Wochenende!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
