Drosselklappenproblem Polo
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 28. Aug 2014, 21:36
Hallo Leutz,
Ich hoffe Ihr 9n Leute kennt euch auch bissl mit 6n2 aus,
Ich werde noch verrückt,
Ich habe einen 99er Mpi mit 60 Ps. (AUD)
Einmal Totalausfall > Drosselklappenfehler , lt.OBD.
Polo blieb nach ca. 500m stehen uns ging in Notlauf.
Nun habe ich die Klappe getauscht > 250km tadellos.
Dann Notlauf.
Nun 550km tadellos > Notlauf.
Lt Obd folgende Ursache:
17953 > Drosselklappe Fehlfunktion Sporatisch
17976 >Drosselklappensteuereinheit > mechhanischer Fehler
17953 > Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
17981 Drosselklappensteuerung > Adaption nicht gestartet
Soll Ich die Klappe noch einmal Wechseln? Oder muss ich wo Anders suchen ?
Danke
Blackmagic-SC
Re: Drosselklappenproblem Polo
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Aug 2014, 08:04
Moin
fürs erste würde ich die Drosselklappe nochmal freilegen und schauen, ob die Klappe auf der welle sich einwandfrei bewegen lässt..
Hattest du eine neue eingebaut oder war das eine gebrauchte?
Zudem würde ich per VCDS mal eine Adaption starten (Motor muss auf betriebstemp und abgeschaltet sein (also nur Zündung an), kühlmittel bei 90°C)..
Die Fehler klingen für mich nach einem Defekt der Drosselklappe, daher würde ich das zuerst überprüfen... Nicht das die "Neue"(?) jetzt schon kaputt ist..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 29. Aug 2014, 14:56
Adaptieren?
Ich habe so ein Diagnosedingsda.
Gestern 01 Motor, dann 04 Grundeinstell. + 006 dann Start gedrückt.
Das ist doch aber wie Messwertblock aufrufen???
War das falsch?
Ja, ist eine Gebrauchte, bei meinem alten Polo lohnt eine neue nicht.
Da ist Volltanken schon Wertsteigerung.
Gruss
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Aug 2014, 15:00
was für ein diagnosedingsda? :D
ja, grundeinstellung übern messwerteblock ist richtig.. aber die vorraussetzungen mit der betriebstemp müssen erfüllt sein.. und es darf kein fehler im speicher sein..
kontrollier vorher aber mal mechanisch ob die gängig is.. also ob du die klappe drücken kannst...
Gruß Daniel
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 29. Aug 2014, 19:20
Mechhanisch funktioniert. Ich habe heute mit viel Mühe und unterwegs liegen bleiben die Drosselklappen hin und her getauscht. Mal ging es mal nicht, jetzt läuft er mit der Alten Klappe wie EINS und der Fehlerspeicher ist leer.
Kabel ? Wo soll ich suchen ?
Zu bemerken wäre, es ist immer wenn es heiß ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
