moin moin,
nach langer Abwesenheit was meine eigenen Probleme betrifft,
hats mich heut morgen mal wieder erwischt........
Polo 9N1 2002 1,2 16V AZQ, 64000km
auf dem Weg zur Arbeit lief unterwegs plötzlich der Motor nich mehr richtig,
bin rukelnder Weise noch auf den Parkplatz gehuscht und hab ihn dann erstmal kalt werden lassen.
War nach 4 Std, mal wieder dran und hab ihn ganz normal gestartet, Motor dreht normal hoch und läuft im Leerlauf
und nach 5 sek. kommt das Problem wieder das er maximal auf 1 o. 2 Zylindern läuft.
Gibt mal Vollgas geht die Drehzahl bis 2000 hoch und pulsiert dann zwischen 1500 und 2000.
Optisch vorne mal alles durch geguckt, "alle" Schläuche dran und auf den ersten Blick kein Marderschaden zusehen,
Tempgeber anderen dran gehängt Problem weiterhin da. untere Lambda is neulich neu gekommen.
Habs Forum schon mal durch geguckt aber ne wirklich Lösung noch nich gefunden, das einzige was event. sein könnte Steuerkette ??? aber denke da gegen spricht das er erstmal normal läuft ?
Zündspule(n) ?
Kumpel kommt nachher erst zum auslesen vorbei........
Gruß Andreas
						Motor ruckelt, Drehzahl schwankt
Re: Motor ruckelt, Drehzahl schwankt
meistens ist das Bild nach dem auslesen klarer.
Wahrscheinlich Zündspule.
        Polo 9N Special
				Wisco
Lass mal alle 3 Zündspulen checken udn fahr zur nächst nahgelegenen werkstatt, wenn du meinst das er so stark ruckelt. Wenn du so weiter fährst, dann fällst du beim nächsten tüv durch wegen schlechten abgaswerten. Bei mir wars so. da bräuchte ich neuen kat.
PS: ob du auf 2 zylinder fährst, merkst du, wenn es sich wie auf einem wilden pferd anfühlt.
moin,
joh war die Zündspule 3 Zylinder, sporalische Aussetzer
die anderen beiden werd ich auch dann demnächst gleich austauschen........
Danke
Danke
