Keilrippenriemen gerissen
DerbyCar
Ungelesener Beitragvon DerbyCar » 5. Jan 2015, 12:06
auf dem Heimweg gestern ging ca. 800 m vor unserer Wohnung das Batteriezeichen (Generator) an, bei der Abfahrt zur Tiefgarage blinkte dann die Kühlmittelanzeige. Hab den Motor dann ausgemacht, kurz gewartet, wieder an und bin auf meinen Parkplatz gefahren. Zuvor hatte es vorne geratscht und gequietscht.
Als ich mir dann den Motor angesehen habe, war der Keilrippenriemen weg. :wow:
Ich habe mich gestern etwas durchgelesen - anscheinend soll man den Keilrippenriemen beim Polo 9N relativ leicht selber wechseln können?
Dazu ein paar Fragen:
1) Aufziehen: da der Riemen weg ist, weiß ich natürlich nicht, wie er davor drauf war; Laufrichtung usw. Gibt es dazu Videos oder Anleitungen?
2) Welches Werkzeug brauche ich dazu?
3) Wo (am schnellsten) kaufen?
In noch Laufrichtung habe ich Bauhaus; ATU; Euromaster und ganz in der Nähe eine KFZ Werkstadt. Etwas weiter weg ein VW Verkäufer.
4) Welches Modell vom Keilrippenriemen: Mit Klima 6PK 1873?
Für meinen Polo bekomme ich teilweise (leicht) unterschiedliche Längenangaben von verschiedenen Herstellern im Internet?
Wie gesagt, habe mich gestern durchgelesen und das Ganze noch nie gemacht!
- Ansonsten hab ich noch nen Notfall Service von meiner Versicherung, der schickt dann ADAC.
Ich hoffe mir kann jemand einige Tipps dazu geben? Vielen Dank.
// Bild
Hier ist ein Bild. Hab die Rollen markiert. Lassen sich kalt per Hand drehen. Nummer 3 (Generator für Klima ???) ist arretiert.
Zuletzt geändert von DerbyCar am 5. Jan 2015, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Blackmagic-SC
Re: Keilrippenriemen gerissen
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 5. Jan 2015, 12:13
nimm deinen fahrzeugschein, geh zu ATU, hol anhand der schlüsselnummern nen neuen keilriemen.. Leg den riemen auf (rot eingezeichnet),nimm nen 16er Ringschlüssel, setz den an der Spannrolle an, dreh diese nach hinten-oben (grün eingezeichnet) und fertig..... ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 5. Jan 2015, 12:16
grad nochmal geschaut, das hier wäre auch ne möglichkeit..
aber keine sorge, das passt nur einmal.. also du wirst merken, wenn du den falsch gelegt hast.. ;-)
Vorm auflegen natürlich die spannrolle zur seite drehen.. danach wieder auf dem riemen ablegen..
Gruß Daniel
DerbyCar
Ungelesener Beitragvon DerbyCar » 5. Jan 2015, 12:42
@Blackmagic-SC
Vielen Dank.
Werde gleich beim Bauhaus den Schlüssel und bei ATU den Riemen kaufen.
Zur Anordung (grade gefunden; rechtes Bild):
http://pimpowski.de/Rippenriemen_Anordnung.htm
Müßte der Riemen nicht noch über "Rolle" 6 (WP) laufen?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 5. Jan 2015, 12:58
oh natürlich, sorry aber die hab ich in deinem foto übersehen.. die anordnung von pimpkowski ist so richtig.. kannst du übernehmen..
Gruß Daniel
DerbyCar
Ungelesener Beitragvon DerbyCar » 5. Jan 2015, 13:45
Zuletzt geändert von DerbyCar am 5. Jan 2015, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
DerbyCar
Ungelesener Beitragvon DerbyCar » 5. Jan 2015, 17:36
Anscheinend war dir die Ursache die Spannrolle.
Ich hab den Riemen aufgezogen, hat perfekt gepaßt (konnte man noch gut 1 cm runterdrücken und noch 90% zur Seite drehen) und den Motor angelassen. Nach 30 sec. ist die Plastikrolle von der Spannrolle abgerissen.
Die Plastikrolle konnte man auch zuvor nicht mehr drehen, fällt mir jetzt auch im Nachhinein ein. Ich gehe davon aus, dass die sich drehen muß.
Ich denke die hatte sich gestern schon festgefressen und den Riemen gekillt.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 6. Jan 2015, 07:54
joa die sollte sich schon drehen können... sonst wird dat nix.. naja, dann weisste ja jetzt wenigstens woran es liegt. :)
Gruß Daniel
root
Ungelesener Beitragvon root » 6. Jan 2015, 11:05
Hallo Derbycar,
was ich auf dem Bild sonderbar finde: Die Schraube des Rippenriemenspanner steht ungewöhnlich weit draußen? Vielleicht ist das aber bei Deinem MKB so normal..
Stimmt: Nr. 3 ist Klimakompressor!
Klima ist arretiert??? Die Riemenscheibe sollte sich sollte sich bei ausgeschalteter Zündung immer drehen lassen. Könnte sein, dass die Magnetkupplung nicht mehr i. O. .
Prüfe das bitte nach.
root
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 6. Jan 2015, 11:09
Root meinst du die schraube oberhalb der spannrolle? Die dient zur befestigung der Lima.. O.o
Gruß Daniel
DerbyCar
Ungelesener Beitragvon DerbyCar » 6. Jan 2015, 15:35
@root
sorry, hatte es verwechselt. Die "Rolle" 3 (Klima) läßt sich drehen.
Was ausgeschaltet nicht geht, war "Rolle" 5 - das is aber denke ich auch der Antrieb vom Motor und soll so sein?
"Rolle" 1 (Spanrolle) ließ sich nicht mehr drehen und die Plastikrolle is ja jetzt mit dem neuen Riemen auch abgerissen.
Die Spannrolle kostet ca. 35-50 Euro.
Mit wieviel sollte ich für die Reparatur in einer Werkstadt rechnen - 150-250 Euro?
Danke.
root
Ungelesener Beitragvon root » 6. Jan 2015, 18:00
@root
Danke.
Aha, OK.
Motor von Hand drehen wird schwierig - kommt auf Deine "Krallen" an ;-)
Würd ich selber machen und ist keine Schwierigkeit und Du sparst ne Menge Geld.
Beim 4-Zyl. sind es grade mal 3 Schrauben am Spanner.
Kfz Teile Versender gibt im Internet en mass
Umlenkrolle würde ich auch gleich mit ersetzen (wahrscheinlich um die 20€)
Nimm z. B. Febi, SKF und beim Rippenriemen ein Conti - dann machst Du nichts falsch
Drehmoment bei den Schrauben beachten.
Bekommste hin :-)
root
( Einstein )
root
Ungelesener Beitragvon root » 6. Jan 2015, 18:01
und die steht soweit raus :???:
( Einstein )
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 7. Jan 2015, 08:02
normal nicht! eigentlich wird die rein und festgeschraubt...
Gruß Daniel
Gerhard456
Ungelesener Beitragvon Gerhard456 » 7. Jan 2015, 11:10
ja, Ich stimme zu ihre Meinung. :feuer:
wenn Sie so tun, ist die schraube einfach zerstört.
htc desire eye tasche
