Motor ruckelt, unruhiger Lauf
fmog406
Ungelesener Beitragvon fmog406 » 9. Apr 2015, 18:29
unser Polo 9N3 BKY (111210 km) läuft seit heute Morgen nicht mehr "rund". Es hört sich so an, als wenn er zeitweise Zündaussetzer hätte. Im Stand läuft er nur noch auf ca. 600 1/min und geht manchmal sogar fast aus. Während der Fahrt hat er nicht mehr viel Leistung und verbraucht auch mehr Benzin.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab Folgendes:
1 Fehler gefunden:
17519 - Lambdaregelung (Bank 1)
P1111 - 35-00 - System zu mager
Readiness: 0000 0001
Da bei diesem Model oft die Zündspulen kaputt gehen, könnte man theoretisch eine nach der anderen tauschen, aber wie gehe ich systematisch vor? Vielleicht ist ja auch die Lambdasonde defekt?
Ich bitte um Hilfe.
Viele Grüße und Danke im Voraus
Florian
fmog406
Re: Motor ruckelt, unruhiger Lauf
Ungelesener Beitragvon fmog406 » 17. Apr 2015, 21:48
UPDATE:
Die Lambdasonde hat dem Steuergerät falsche Werte geliefert und deswegen lief der Motor unrund. Nach dem Tausch der Lambdasonde, war der Fehler weg.
Viele Grüße
Florian
polofahrer007
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 17. Apr 2015, 21:51
Danke für die Erklärung des Fehlers. :)
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 28. Jun 2019, 17:57
mein Polo hat diese beschriebenen Fehler auch seit ein paar Tagen.
Starten geht, aber er hängt dann bei ca. 600 UPM und dreht dann langsam bis 900 UPM hoch.
In den ersten 20 sec ca. nimmt er kein Gas an, schüttelt sich aber.
Dann nimmt er Gas an und ich kann losfahren.
Wenn er warm ist, springt er schlecht an und läuft für wenige sec gut, dann nimmt er wieder einen Augenblick, ca. 5-10sec, kein Gas an.
Wenn er aber auf Autogas läuft - läuft er tadellos - der Fehler tritt "gefühlt" nur im Benzinbetrieb auf.
Auf Benzin kommt er gefühlt auch schlechter voran, er braucht ein paar "Gedenksekunden" bis man merkt, dass etwas passiert und beschleunigt wird.
Ich habe jetzt erst schon mal die Zündkerzen erneuert, die waren schon ca. 65.000km drin und auch die Drosselklappe habe ich gereinigt.
Problem leider nicht gelöst.
Ich frage mich jetzt, ob das auch an der Lambdasonde liegen kann und ob die eventuell bei Gasbetrieb nicht benötigt wird oder der Fehler sich bei Gasbetrieb nicht bemerkbar macht.
Danke vorab und viele Grüße
Mike
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Grasfunk
Ungelesener Beitragvon Grasfunk » 29. Jun 2019, 10:25
Servus,
hatte mal den gleichen Fall...
Nach Tausch Zündkerzen, Zündspulen kam dann auch die teure Lambdasonde dran. Leider hat alles keine Abhilfe geschafft.
Ursache war ein defektes Flexrohr. :9
Grüße !!!!
