Hallo!
Mein 2006er Polo hat ein Problem mit dem linken Frontscheibenwischer.
Nachdem das defekte Wischwerk ausgetauscht wurde, begann der Wischer bei Regen über das Ziel hinauszuschießen und gegen die A-Säule zu schlagen.
Ich hab die Ausrichtung kontrolliert und im Trockenen passt alles. Nur bei starkem Regen tritt das Problem auf.
Hat jemand das selbe Problem oder eine Idee, woran's liegen könnte?
Scheibenwischer wischen bei Regen über den Rand hinaus
Re: Scheibenwischer wischen bei Regen über den Rand hinaus
hatte auch das problem nach wischergestänge tauschen beim golf 4
also beim wischergetänge da ist son kleiner "hebel" der muss parallel zum wischergestänge stehen
sonst geht der scheibwischer über die scheibe hinaus oder schlägt immer unten am plastik
Hatte das Problem auch, v. a. bei höheren Geschwindigkeiten weil die Wischer dann ja noch durch den Fahrtwind weiter gedrückt werden.
Grund war dass die Lagerung des Gestänges aufgrund Verschleiß zu viel Spiel hatte. Wischergestänge getauscht --> alles war wieder perfekt.
