Aber das sind eben nicht die selben
Der Ölabscheider steckt im seitendeckel nur Sonne Arte Irrgarten system
Da kann nichts verstopfen oder verschleißen
Ich hatte den bei von vw bestellt und mir angeschaut 49€ für ein bisschen Metall
Am Ende werde ich nun die beiden Gehäuseenlüftungsventile tauschen
Hab ich schon da
Werde ich über Ostern machen
Eines ist in einem Schlauch ...so ein kleines weißes
Das andere ist etwas größer und sieht aus wie eine kleine Dose auch zwischen so einem S Schlauch
Na mal schauen ob er dann wieder läuft
Mittlerweile hab da schon so viel Kohle reingesteckt das muss am Ende funktionieren !
Gruß vom cab
