Hallo, bin neu hier und habe gleich ein riesen Problem!!!!
Habe meine elektrische Servopumpe erneuert, seitdem geht garnix mehr!
Servolenkung ausser Funktion, Lenkradsymbol leuchtet, Airbaglampe leuchtet, ABS blinkt und Handbremsleuchte blinkt und piept!
Die Steuergeräte lassen sich leider nicht auslesen, außer das Motorsteuergerät:Einzigster Fehler P1569 Fahrgeschwindigkeitsregelung Bedienteil Signal unplausibel und Lenkhilfe Steuergerät blockiert oder ohne Spannung!
Sicherungen sind alle ganz, es kommen auch an der Batterie knapp 14 Volt an, auch nach allen Blattsicherungen!
HILFE Wer kann mir helfen????
Airbag ABS Lenkradsymbol an nach Servopumpenwechsel. Komme nicht ins Steuergerät
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: Airbag ABS Lenkradsymbol an nach Servopumpenwechsel. Komme nicht ins Steuergerät
War die Pumpe neu original VW oder Zubehör? Ist das Steuergerät an der Pumpe dran? Hört sich so an als ob das Lenksteuergerät nicht ansprechbar ist. Da es ein Bussystem ist, sind die Steuergeräte hinter dem Lenksteuergerät auch nicht ansprechbar. Würde sagen das Steuergerät ist defekt.
Es war eine Pumpe aus Ebay, dachte auch zuerst da sie gebraucht war das ein defekt vor liegt, also noch eine getauscht, der Fehler bleibt leider!
Oe Nummer der Pumpe ist dieselbe.
