gestern Abend rief mich meine Frau an sagte, dass die Bremse an unserem Polo (9n3 1.4 TDI) plötzlich steinhart ist. Heute morgen habe ich dann im Motorraum festgestellt, dass eine Art T-Stück, was direkt aus einem Bauteil (Ich denke mal Vakuumpumpe?) montiert ist gebrochen ist(Bild2)
Der Schlauch ist noch ganz, nur der Anschluss an dem T-Stück, was nach rechts weggeht ist gebrochen.
Dort verläuft ein Schlauch erst mal zu einem runden adaptermäßigem Teil (Bild 3) und anschließend in den Innenraum (Bremskraftverstärker?)(Bild 4)
Heut Nachmittag bin ich dann zu VW gefahren, das Problem geschildert und auch die ganzen Fotos gezeigt. Der Mitarbeiter hat im System dann die Schläuche gezeigt, die bei meinem verbaut sind, allerdings fehlte bei allen Sets das "T-Stück".
Man sieht in Bild 3, dass von dem T-Stück auch nach "links" ein Schlauch weggeht, doch bei der Auswahl bei VW gab es nur Sets mit einem L-Stück. Gibt es diesen T-Adapter oder wie das auch immer heisst als Einzelstück zu kaufen oder wie heißt das Teil genau ?
Der VW-Mitarbeiter konnte im System weder unter Bremsanlage noch unter Vakuumpumpe so ein Teil sehen.
Auf ebay hab ich was gefunden, das genau diesen Anschluss hat was ich brauche.. Auf dem Bild sieht man auch den kleinen Anschluss (roter Pfeil)
Allerdings will der Verkäufer 70€ haben, weil die Pumpe gleich mitgekauft wird.
Unterdruckschlauch/Adapter gebrochen, doch wie heisst das Bauteil?
Themenersteller - Beiträge: 6
Solche Schlauche gibt es selten im Nachbau und gebraucht kaufen macht auch wenig sinn.
Daher am besten zum VW Händler gehen, der sucht dir das richtige Teil raus und kosten tut es sicher auch nicht die Welt.
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
Da war er doch bereits:Daher am besten zum VW Händler gehen, der sucht dir das richtige Teil raus und kosten tut es sicher auch nicht die Welt.
Falls es das Teil wirklich nicht einzeln zu kaufen gibt (was bei Schläuchen von VW leider öfter der Fall ist), dann würde ich schon versuchen irgendwo was gebrauchtes zu bekommen. Gibt's bei dir in der Nähe vielleicht einen Schrotthändler/Autoverwerter? Das wäre meine erste Anlaufstelle.Heut Nachmittag bin ich dann zu VW gefahren, das Problem geschildert und auch die ganzen Fotos gezeigt. Der Mitarbeiter hat im System dann die Schläuche gezeigt, die bei meinem verbaut sind, allerdings fehlte bei allen Sets das "T-Stück" [...]
Hier scheint es auch nicht dabei zu sein? Teilekatalog Unterdruckschläuche BKV
Vielleicht weicht aber auch aufgrund der vielen Varianten des Polos einfach nur die Abbildung im Katalog von deinem ab?
Meine Polo GTI Umbauten.
Und am Ende hat doch der VW Händler geholfen.
Siehe:
https://www.motor-talk.de/forum/polo-iv ... st52462668
Sorry, dass ich den Thread vernachlässigt habe. Hatte mir nur schnellere Rückmeldungen erhofft und deswegen mein Anliegen auf Motor-Talk geschildert. Der verlinkte Thread im Kommentar über meinem ist von mir.
Aber ich fasse das kurz hier zusammen, falls irgendjemand irgendwann das gleiche Problem haben sollte.
Das Teil was kaputt gegangen ist nennt sich Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil. An diesem Schlauchkonstrukt ist an dem Ende, was an die Vakuumpe gesteckt wird ein T-Stück.
Es gibt Baureihen, die mit einem L-Stück oder anderen Variationen daherkommen.
Die Zeichnungen im VW Katalog sind irreführend. Da wird ein spezifisches Konstrukt, dass in einer bestimmten Baureihe verbaut wurde für alle anderen Typen rapräsentativ dargestellt, auch wenn was anderes verbaut wurde. Man muss einfach darauf vertrauen, dass anhand der Fahrzeug-Nummer schon das richtige Teil bestellt wird. Zur Sicherheit hatte ich das auch getan.
Währenddessen war ich aber auch auf zwei Schrottplätzen und zwei weiteren Teilehändlern. Auch im Netz hatte ich stundenlang gesucht. Es gibt massenweise Unterdruckschlauchkonstruktionen, die auch hervorragend in andere Baureihen passen würden, nur nicht in meinen
Am Ende kam glücklicherweise das richtige Teil bei VW an, kostete ca. 30€ und den Einbau habe ich selbst gemacht. Schlauch zum Luftfilterkasten Abnehmen um Funmelarbeit zu vermeiden, geht aber auch ohne.
Die Teilenummer passend zum 9N3 1.4 TDi DPF 2006:
6Q1 612 041 DA
6Q1 612 041 DA
