Polo 9N3 1.9TDI - grüne Flüssigkeit im Motorraum, Servoöl?
Themenersteller - Beiträge: 21
ich habe einen Polo 9N3 2007 1.9TDI.
Im vorderen Motorraum, am Kühler und an den Leitungen der Klimaanlage habe ich eine grüne Flüssigkeit.
Ich konnte nicht erkennen wo diese Flüssigkeit herkommt.
Dabei handelt es sich wohl um Servoöl von der Lenkung oder?
Flüssigkeiten aus der Klima kann man denke ich ausschließen oder?
Ist der Öl-Kreislauf der Lenkung ein geschlossenes System? Ich habe nirgends etwas über einen Ausgleichbehälter gelesen im Handbuch.
Habe ich die Möglichkeit den Füllstand zu prüfen und ggf. Servoöl nachzufüllen?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Polo 9N3 1.9TDI - grüne Flüssigkeit im Motorraum, Servoö
Den ausgleichsbehälter für die Servolenkung findest du zwischen scheinwerfer und batterie.. wenn du da reinschaust, siehst du direkt im Längsträger einen verschlussdeckel..
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 8. Dez 2015, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Antwort.
Ist das ein häufig Vorkommendes Problem und man kann eine Tendenz abgeben wo genau der Defekt liegt?
Meistens sinds die Leitungen, ab und zu auch mal das Lenkgetriebe selbst.. letzteres ist aber eher selten der fall...
Wenn sich die grüne Flüssigkeit vorallem an den Leitungen der Klimaanlage finden lässt, würde ich spontan auf austretendes Kontrastmittel des Kältemittels tippen. Es kann natürlich auch Servo-Öl sein, wie Blackmagic-SC schon geschrieben hat.
Mach am Besten mal ein Foto.
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Wenn es wie beschrieben im vorderen Motorraumbereich ist, grünlich, dann ist es mit Sicherheit Kältemittel aus der Klima. Lenkgetriebe und so sitzt weiter hinten. Grund kann ne verschlissene O-Ring Dichtung sein, ggfls aber auch so ne Verbindungskupplung zwischen den Leitungen, kommt drauf an wo genau es raus kommt.
Kannst du auch daran erkennen das wenn du mit ner schwarzlichtlampe rangehst, das grüne Zeug regelrecht leuchtet, das ist das Kontrastmittel das dem Kältemittel zugesetzt wird, um später etwaige Leckagen finden zu können.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Bei unserem Polo habe ich heute eine hellgrüne/neongrüne Farbe auf einer Leitung gefunden, die meines Erachtens nach zur Klimaanlage gehört. Habe mal zwei Bilder gemacht:
Da scheint so eine Art Ventil zu sein. Merkwürdig finde ich nur, dass die Farbe sich genau auf dem Rohr verteilt.
Was ist denn da defekt und mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen?
Ich hatte auch den Eindruck, dass die Klima in letzter Zeit nicht mehr mit vollem Druck arbeitet.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
wie im oberen Beitrag schon beschrieben ist das Kontrastmittel das dem Kältemittel zugegeben wird.
Entweder ist die Verschraubung undicht oder das Rohr hat einen Riß.
Da scheint das Ventil zum befüllen oder absaugen defekt zu sein, das ist keine Verschraubung sondern unter der Abdeckkappe sitzt ein Ventil, die gammeln schonmal gern. Das das Kontrastmittel da überall rundum zu finden ist liegt daran das das Kältemittel unter Druck steht im System und bei Leckagen wie aus ner Sprühdose raus kommt, nur nicht so schnell, das bedeutet nichts.
Rest vom Kältemittel absaugen lassen, Ventil (am besten gleich beide, das andere sitzt auf dem abgehenden Schlauch vorn hinterm Ventilator Richtung Klimakompressor) wechseln und neu befüllen lassen.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Befüllventil mit Stecker und Kabeln dran? :o
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
Lol, stimmt! Gar nich auf das obere Bild geachtetBefüllventil mit Stecker und Kabeln dran? :o
Is der Drucksensor, das Ventil sitzt weiter vorne.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Hört sich schon Plausibler an!!
Vielen Dank euch!
Ich habe mich nun zu dem Thema Druckschalter mal eingelesen. Wenn der Druckschalter verschraubt ist, kann es dann auch einfach sein, dass dieser nachgezogen werden muss?
Wenn das nichts hilft neuen Schalter kaufen.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass wenn man den Druckschalter abschraubt unterhalb ein Rückhalteventil sitzt. Im schlechtesten Fall ist dieses Teil undicht.
Zum neu befüllen muss ich ja eh in eine Werkstatt. Hat das eine freie Werkstatt drauf oder ist das eher eine Sache wo ich den Freundlichen ranlassen sollte?
Kann auch sein, dass nur die Dichtung unterm Druckschalter defekt ist.
Fahr zu einer Werkstatt, die auch Klimaanlagen repariert. Die können das alle.
Wollte noch kurz Rückmeldung geben.
Ich bin mit dem Polo zu einem Boschdienst gefahren. Auch der Annahmemeister hat mir sofort bestätigt, dass der Druckschalter ursächlich für die Undichtigkeit ist. Beim Abholen des Fahrzeugs hatte ich dann allerdings fast Schnappatmung:
Druckschalter erneuern 14,- €
AC absaugen, evakuieren, befüllen 144,- €
Druckschalter, Klimaanlage 6ZL351028221 35,50 €
Klimagas Nachfüllung 52,- €
Mit MwSt. 292,15 €
Mit MwSt. 292,15 €
Das ist allerdings wirklich eine satte Rechnung!!
Frag mich grade warum die Klima absaugen und neu befüllen 144€ kostet und dann nochmal 52 für Klimagas nachfüllen aufgeführt sind!
Das absaugen und befüllen sollte eher bei 50 Euro liegen, Klimagas ist so ne Sache, das hängt natürlich auch davon ab, wieviel noch drin war.
Füllmenge liegt glaub ich bei 550gr, und das Zeug ist halt teuer bzw extremst teurer geworden dieses Jahr dank Umweltgefasel. Hab ich hier in nem anderen Thread aber schonmal erwähnt das sich der Einkaufspreis für R134 verfünffacht hat oder gar noch mehr!
Allerdings sollte das dann auch als Klimagas abgerechnet werden bzw sein, die Auflistung der Kosten macht mich da echt stutzig! Haben die denn was zu den gelisteten Kosten gesagt? Ich zahl für das absaugen und neu befüllen 50 Euro, ohne Gas nachfüllen, fehlt was hab ich da bisher so um die 15 Euro pro 100gr bezahlt glaub ich, VW wollte 30 pro 100gr, ist allerdings schon 2 Jahre her!
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
