Keine Leistung ab 140km/h (4500U/Min) - Zylinder 2 schaltet sich ab
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 13. Okt 2017, 13:43
Hallo Community,
ich habe nun schon seit Wochen das Forum hier durch und weiß einfach keinen Rat mehr. Vielleicht gibt es ja Jemanden unter euch, der den Rat oder die Lösung hat.
Folgendes:
Es geht um einen Polo 9N Baujahr 2004 mit BMD Kennung und 145.000km.
Dieser hatte seit ca. 3 Monaten im Fehlerspeicher (Katwirkung zu gering), woraufhin ich die Lambdasonden tauschte, was keine wirkliche verbesserung brachte. Mich störte die Lampe nicht wirklich, weswegen ich diese einfach ab und an mal gelöscht habe, Ehe sie nach 100km wieder kam.
Vor ca. 1. Monat kam dann noch hinzu "P0171 - Gemisch zu Mager". Jedoch nur Sporadisch.
Alles kein Grund gleich alle Hebel und schalter umzulegen, da der Wagen völlig normal und ruhig lief.
vor ca. 2 Wochen jedoch kam das Phenomän dazu, dass er ab ca. 140km/h (4500u/min) kein Gas mehr wirklich annahm bzw Leistung verliert, 1-3 Ruckler (wahrscheinlich verbrennungsaussetzer), dann die Motorkontrollleuchte angeht und er nur noch so schnell fuhr wie die Tachonadel gerade stand.
Nach Recherche im Forum hier, hatte einer fast das gleiche Problem, welches durch einen Katwechsel behoben wurde.
Daraufhin habe ich mir gestern einen neuen Kat gekauft und diesen auch gleiche eingebaut. Das Problem mit "Katwirkung zu gering" ist nun weg. Auch "Gemisch zu mager" ist nicht mehr vorhanden.
Allerdings besteht das Problem des Leistungsverlustest bei 140km/h (4500u/min) immer noch!.
Was ich noch feststellen konnte: Wenn man sich langsam an die 140km/h rantastet und das Gaspedal behutsam tritt, so kann ich 246464km am Stück mit fahren. Jedoch, wenn ich sehr zügig auf 140km/h beschleunigen will, hört er spätestens da auf zu beschleunigen, bekommt 1-2 Fehlzündungen und schlatet dann den 2. Zylinder komplett ab.
Zündspulen wurden quergetestet und der Fehler bleibt beim Zylinder 2 (Fehlzündung). Auch Zündkerzen sind neu vor 5000km.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, da dieses Fehlerbild einfach sehr sehr komisch ist. Sollte er i.wo Falschluft ziehen oder Benzinfilter / Pumpe es sein, so würde es sich doch auf alle Zylinder auswirken und nicht immer nur 2. zylinder.
Fehlende Kompression würde ich jetzt auch erstmal ausschließen, da er wie gesagt sonst sehr ruhig - Egal in welcher lage /Last - fährt sowie wenn ich mich langsam an diese Umdrehung / Geschwindkeit ran taste, ich kilometer weit ohne Probleme bewegen kann.
Hat einer ne Idee :/ ?
Vielen Dank und beste Grüße
Pascal
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 13. Okt 2017, 16:29
und wenn Du mal die Einspritzdüse von Zylinder 2 auf mit einem anderen tauschst um zu sehen ob der Fehler dann wandert?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 18. Okt 2017, 13:58
Auslassventile überprüfen, siehe hier: viewtopic.php?f=34&t=22125
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 18. Okt 2017, 14:35
Ich würde Nuernes Tip mal anders ausdrücken:
Kompression messen statt schätzen, das könnte dir viel lesen ersparen.
Wenn die Kompression nicht passt, wirst Du den verlinkten Beitrag wohl lesen müssen...
Es könnte auch ein Riss im Krümmer sein.
Ich habe einen reparierten KAT mit Magnaflow 100Zeller übrig.
Was dieser zu bedeuten hat, klärt auch der o.g. Thread.
Bei Interesse PN.
Oo ==Bild== oO
:driving:
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 11. Dez 2017, 07:27
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten und entschuldigt die späte Antwort.
Statusupdate: Ich bin eurem Aufruf gefolgt und habe die Kompression messen lassen.
1Z: ca. 12bar
2z: ca. 5 Bar
3z: ca. 6,5/7 Bar
Was mich verwundert hat, das er sauber und ruhig lief .....
Ich habe nun in den letzten Wochen, in denen ich mich hier nicht mehr gemeldet habe, den Zylinderkopf ausgebaut und neue Ventile eingeschliffen. (Dabei ist mir aufgefallen, dass die Ventile nicht verbrennt sondern höchstens verkokt waren .. aber nun denn)
Resultat:
z1: 12Bar
Z2: 11Bar
Z3: 11,5Bar
Somit ist die Kompression wieder i.o.
Leider habe ich IMMER NOCH das Problem, dass er ab ca. 4000/4500 U./Min und ca . 140 Km/h Leistung verliert, ein oder zwei mal zuckt und dann in den Notlauf geht. Es steht auch bisher nichts im Fehlerspeicher, obwohl ich es zwei mal nachgestellt habe. Daher weiß ich jetzt auch nicht, ob es noch der 2. Zylinder oder eventuell einer der anderen beide oder gar ganz was anderes sich da abschaltet :/
Interessant dabei ist ja wirklich, wenn ich mich langsam an diese hohe Geschwindigkeit "herantaste" kann ich auch über 130km/h fahren, ich darf nur nicht das Pedal durch drücken, dann hörts auf.
Kat mit Krümmer ist NEU, Lambdasonden beide sind Neu.
Zum Thema einspritzdüsen: Diese habe ich gleich mit ausgebaut beim Ventile wechseln und gerenigt. Sahen weder kaputt noch verschmutzt aus. Wenn eine defekt ist, müsste dann nicht in jedem Lastbereich ein fehler vorliegen?
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter :/
Eventuell noch eine wichtige Info: Der Spritverbrauch ist auch relativ hoch. Unter 7,2 Liter bei Maximal 110Km/h auf der autobahn und schalten zwischen 2000 - 2250 U/Min im flachen Gelände ist nicht möglich. Sobald es "etwas" Bergiger wird, sind 8,5 - 9 Liter keine seltenheit bei gleicher Fahrweise.
My-P
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 12. Dez 2017, 22:28
Hallo Zusammen,
habe eben noch mal aus Spaß den Fehlerspeicher gelesen, ohne das ich den Fehler noch mal proviziert habe.
Folgender Code war drin:
16555: Gemisch zu Mager.
Das würde bedeuten, das er zu wenig Benzin oder zu viel Luft zieht. Das würde auch erklären, wieso er ab 130 km/h nicht mehr zieht bzw in Notlauf geht (Bekommt dann entweder zu viel luft oder zu wenig Benzin).
Trotzden weiß ich nicht in welche richtung ich nun gucken soll??? Jemand eine Ahnung, wie ich nun am besten vorgehe?
Danke und Grüße
Pascal
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 19. Dez 2017, 08:06
Moin Leute,
habe den Saugrohdrucksensor getauscht. dennoch folgende Fehlerbilder:
16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
16686 Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
Ich bin eben noch mal durch die gegen gejuckelt und habe dabei die Zündspulen durchgetauscht mit der von 1. Zylinder, der bisher KEINE Probleme macht.
folgendes konnte ich beobachten:
Tausch Zündspule vom Zylinder 1 mit Zylinder 2. -> Autobahn.
Bis 140km/h keine Problem, weiter gings nicht. konnte vielleicht 1-2 km so fahren, auf einmal keine Leistung mehr, nahm kein Gas mehr an und ich verlor an Geschwindigkeit (als ob der Wagen aus wäre).
Allerdings ging er NICHT in den NOTLAUF. Ein runterschalten in den 4.Gang brachte dann auch wieder Leistung.
Fehler ausgelesen: Kein Eintrag.
Zündspulen wieder zurückgetauscht von Zylinder 1 und Zylinder 2 --> Autobahn.
Ohne Probleme 160km/h durchgehend...... bis ich nach ca. 15 km wieder runter bin.
Jetzt dachte ich, der Fehler ist weg, also noch mal aus die --> Autpbahn.
wieder bis 140km/h, weiter gings nicht. nach ca. 3-5km ein Ruck und Motorleuchte an. wieder ein Zylinder aus.
Fehler ausgelesen: 16687 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer.
Dachte ich "AHA, Fehler gefunden, die 3. Zündspule isses."
Also: Zündspule von Zylinder 1 (Der seit dieser ganzen geschichte keinen Fehler hatte mit Zündspule von Zylinder 3 getauscht. und ab auf die --> Autobahn
_________
So, der Fehler scheint wohl auf Zylinder 3 zu bleiben. Kompression hatte ich schon zwei mal messen lassen, werde es aber noch ein 3. mal jedoch bisher 11,5bar ca. (Zylinder 2: 11 bar und Zylinder 1: 12Bar) - Alles i.O.
Ich habe KEINE AHNUNG MEHR WAS ZUR HÖLLE DAS SEIN KANN :( (Zündkerzen wurden zwei mal schon neu gemacht)
Wäre sehr dankbar über Ideen, Anregungen oder Vorschläge.
Pascal
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 19. Dez 2017, 16:18
dann würde ich als nächstes analog wie bei den Zündspulen jetzt die Einspritzdüse von Zylinder 1 mit einen der "defekten" Zylinder tauschen.
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 20. Dez 2017, 13:01
Hey,
ich werde das scnellst möglich machen und die Düsen tauschen.
ABER sollte, wenn da was nicht i. O. ist in jedem Lastbereich Probleme auftreten oder sich bemerkbar machen?
Danke und Grüße
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 21. Dez 2017, 07:55
Moin Zusammen,
habe gestern die Einspritzdüsen vom Zylinder 3 mit der vom Zylinder 1 getauscht.
Vorab: Der Fehler mit Verbrennungsaussetzern ist nun das erste mal auf Zylinder 1, zusätzlich auf dem 2 aber NICHT auf dem 3. Zylinder.
Allerdings ist mir folgendes aufgefallen bei der Autobahnfahrt.
Ich konnte wie gewohnt bis 140km/h - Dann kam keine Leistung mehr und ich eierte bei 140 für ca. 2-3km. Dann plörtlich der Leistungsabfall, nur noch die Motorbremse wirkte und ich verlor ziemlich schnell an Geschwindigkeit. Erst ein schalten in den 4. Gang brachte dann wieder Schub bzw. Leistung. Ich konnte den fehler dann im 4. Gang auch reproduzieren bei etwa 5000 U/min.
Auch komplett vom Gaspedal gehen für einige Sekunden brachte beim erneuten betätigen des Pedals wieder Leistung ........
Zusammenfassung:
Der Verbrennungsaussetzer ist beim Tausch der Einspritzdüse mitgewandert. Aber wieso verliere ich nun alles an Leistung? Zudem ging die Motorleuchte auch nicht an - Erst beim 3 oder 4. mal.?
Ich verstehe das ganze immer noch nicht - Kann mich wer aufklären?
Pascal
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 21. Dez 2017, 19:47
UPDATE!!!!
Ich bin heute wieder ein wenig auf der Bahn unterwegs gewesen.
Komischerweise wirft es jetzt keinen Fehler mehr und geht auch nicht mehr in den Notlauf.
Das Problem mit dem Leistungsverlust ist allerdings immer noch da. Ab 140km/h geht's nicht weiter bis er dann nach ca 2km ruckt und dann völlig an Leistung verliert. Ich kann noch so doll aufs Pedal treten, da kommt einfach nichts mehr. Im Gegenteil, man merkt eigentlich fast nur noch die "Motorbremse".
Könnte das eventuell auf die Benzinpumpe hindeuten, dass diese einfach nicht mehr genug fördert bzw. Druck aufbaut? Wenn ich nämlich für 2-3 Sekunden vom "Gas" gehe und dann wieder das Pedal trete, ist wieder Leistung vorhanden.
Ps: Nach den 6 Versuchen auf der Bahn stand beim 4. mal "nur" 16655 Gemisch zu mager
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 17. Apr 2018, 09:00
Hallo Leute,
es ist nun etwas Zeit vergangen, der Fehler aber immer noch NICHT behoben.
Mitlerweile geht die Kontrollleuchte nicht mehr an, er legt aber trotzdem noch in unregelmäßigen Abständen, folgende Fehlermeldungen ab:
16554 - Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16556 - Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
Ich habe eventuell über ein Update des Steuergeräts nachgedacht, dafür will VW allerdings über 100 Euronen haben.
Ist zufällig ein User hier, der in der Lage wäre, dieses draufzuspielen?
Ansonsten bin ich für weitere Tips sehr Dankbar!
Polocruiser21
Ungelesener Beitragvon Polocruiser21 » 17. Apr 2018, 12:25
Sehr ominöser Fehler! Habe mir das gerade mal durchgelesen und alles im Kopf durchgespielt. Wenn es nach dem Update nicht behoben ist, würde ich verschiedene Parameter bei der Fahrt auslesen. Ggf. müsste man sogar CAN-BUS Signale überprüfen, die mit dem Einspritzsystem etc. oder generell mit dem ganzen Motormanagment zu tun haben. Vielleicht gibt es ab der gewissen Geschwindigkeit einen Einbruch des Signals. Wenn ein Fehlerbild auftaucht, muss man dieses nur noch zuordnen und kann in etwa bestimmen, welche Leitungen betroffen sind. Momentan würde ich auch eher von ein Fehler im Motorsteuergerät ausgehen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 17. Apr 2018, 21:57
Hallo polocruiser21,
Danke für deine Antwort!
Ich gehe mitlerweile von einem Fehler in der Software aus, kann aber auch falsch liegen.
Über folgendes habe ich noch mal nachgedacht:
Die ganze Geschichte hat mit "Kat Wirkung zu gering" angefangen. Bis dahin war nur dieser Fehler vorhanden. Erst als ich die lambdasonden tauschte, kam der Fehler "Gemisch zu Mager" hinzu.
Dieser kam auch im weiteren Verlauf und ist jetzt zu "Gemisch zu fett".
Es geht also immer ums Gemisch, was eventuel für defekte lambdasonden sprechen würde.
Fraglich ist dann nur, wieso er damals die zylinder abschaltete?
Noch eine Frage : welche Sonde regelt die Mischung? Welche müsste ich noch mal gegen tauschen?
Danke und Grüße!
Polocruiser21
Ungelesener Beitragvon Polocruiser21 » 18. Apr 2018, 10:57
Hmm ok, dann muss man anders ansetzen. Aber vorerst das Update! Hast du originale Lambdasonden verbaut?
Naja, er geht in den Notlauf und schaltet einen Zylinder ab um sich zu schützen. Das ist ganz normal. Nur wüsste ich jetzt auch nicht mehr weiter, als beim Motorsteuergerät anzusetzen.
Viel Erfolg :top:
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 7. Nov 2019, 00:44
So, um das ende noch einmal hier zu Protokollieren, wende ich mich noch mal an euch.
Da ich auch noch in anderen Foren nach Hilfe gesucht habe, hier einfach nur die Auszüge aus meinen Posts:
1: Moin an Alle!
hier ein Status:
Ich habe nun den Kat (2. mal) gewechselt und es ist definitiv nun der "neuere" und somit auch längere (der "alte" war aber auch schon die längere Version......").
Dazu hab ich gleich die Diagnosesonde (Nachkat) getauscht, da die kein Signal mehr gab.
Ich konnte nun ca. 400KM Fehlerfrei fahren, bis wieder die tolle MKL anging.... Fehlercode 16555 - Gemisch zu Mager.
Hab den Fehler dann raus gelöscht. Nach ca. 50KM wieder da - Dann wieder gelöscht und alle Schläuche auf undichtigkeit geprüft allerdings nichts gefunden (mal wieder).
Heute bin ich dann endlich auf die Autobahn gekommen und wollte den bekannten "Fehler" reproduzieren.
Und Zack -> 135 km/h - Mehr ging nicht. Er ist zwar nicht in den Notlauf gegangen, aber mehr hat er auch nicht her gegeben. Er ist konstant auf 135km/h bei durchgedrücktem Pedal gefahren.
Ich direkt auf den Rastplatz raus, Motorhaube aufgemacht und siehe da: Ein leuchtend roter Katalysator.
Scheint also normal zu sein, das die dinger heiß glühen.
Ich habe dann heute noch was gelesen bezüglich Treibstoff/Luftsgemisch (STFT), da hatte einer einen Polo der auch rum mukkte und am Ende wars die Benzinpumpe.
Habe dann mal meinen Bluetooth OBD2 Adapter raus gekramt und mir die Livedaten (STFT) angesehen.
Dieser lag auf der Bahn bei +29,7%. Laut dieser Erklärung scheint das den Fehler 16555 zu erklären:
http://www.mycar.net/.../417-short-term ... -stft.html
Ansonsten noch Ideen?
2:Moin,
was ich bereits alles getan und probiert habe, hast du dir wahrscheinlich schon durchgelesen?
Nach dem ich nun den Kat gewechselt hatte (2. mal) und die MKL immer noch anging, hab ich erstmal eine weile Garnichts gemacht.
Nach einigen Wochen ging die MKL immer mal wieder an und aus.... sehr merkwürdig. Ein auslesen VIA VCDS ergab dann einen Kurzschluss der vorderen Sonde. Habe es dann aber erstmal so gelassen, weil es mir mittlerweile egal war :D
Vor 3 - 4 Wochen habe ich die Sonde dann doch noch getauscht, da ich ein günstiges Angebot gefunden habe.
Nun denn …. ich bin jetzt seit ca. 1000KM OHNE MKL unterwegs !!!
Allerdings weiß ich noch nicht, ob der Fehler mit der Gasannahme noch da ist. Ich werde es die nächsten Wochen mal testen.
Ich wäre glücklich, wenn dann der Fehler weg wäre, allerdings tippe ich auf die Benzinpumpe, wie bereits oben geschrieben
3: Moin Zusammen,
Die MKL ist, wie im vorletzten Post geschrieben, bisher nicht mehr angegangen.
Auch ein Notlauf kam NICHT mehr.
Mein eigentliches Problem, dass der Wagen nicht mehr als 130 km/h hergibt, verschwand (hoffentlich) - Ich konnte nichts mehr provozieren. Allerdings wird der Wagen auch nicht oft schneller als 120 km/h gefahren ..... Nun denn.
Letztendlich war also auch die "neue" Lambdasonde Bank 1 (Vorkat) defekt - ein Austausch dieser brachte dann letztendlich die gehoffte "Lösung".
So ... ein langer Kampf, welchen ich nun scheinbar gewonnen habe. Zwar nicht ganz ohne Verluste (Etwas Geld und nun 0,5L öl auf 1500 - 2000km) ..... aber der Wagen gibt wirklich Ruhe..... Scheinbar waren dann doch der neue Kat und die neuen Sonden NICHT i.O. .....
ich wünsche allen eine gute Fahrt!
achja: Leider umsonst wieder 160€ ausem Fesnter geworfen
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 7. Nov 2019, 15:20
Hi My-P,
interessante Geschichte. Das mit dem glühenden Kat, find ich besonders Interessant. Ist das immer noch so?
Am besten finde ich dass Du hier auch eine Lösung postest :top:
Ich hab eine Ahnliche Baustelle, drum würd ich gerne wissen ob der Kat (bzw der Krümmer) fast immer glüht?
Viele haben mir gesagt der darf dass nicht. Hab aber schon gehört, dass es bei 3 Zylinder öfter vorkommt.
Ich hab einmal bei einer Werkstatt nach schauen lassen, Diagnose:
Im Leerlauf passt die Gemischbildung (lt. AU Tester), ab erhöhter Leerlauf Drehzahl hat die Regelung aber das Gemisch fetter gemacht, so fett das er die AU nie bestanden hätte und der Kat schnell anfing zu glühen.
Seitdem hab ich mich auf mein Auge verlassen und anhand des Glühen darauf geschlossen dass er noch Fehlerhaft ist.
Im Vergleich zu einem anderen Auto wird der Kat definitiv deutlich schneller heiß.
Da Deiner jetzt wohl wieder richtig läuft würde mich Interessieren wie schnell der Kat glüht.
Ich habe um relativ einfach vergleichen zu können wie folgt gestestet:
- Motor warm
- Dafür gesorgt dass der Kat nicht glüht
- behutsam an leichter Steigung bergauf im 2. Gang 30kmh 500m gefahren
Ergebniss: in der dunkelheit glüht der Kat deutlich.
Wie ist das bei Dir?
"Mehr als eine Antwort" würde ich natürlich einem eigenen Tread behandeln wollen. Ich hab aber eigentlich schon abgeschlossen mit dem Auto...
Oo ==Bild== oO
:driving:
My-P
Ungelesener Beitragvon My-P » 7. Nov 2019, 23:10
Also ab wann der Kat anfängt zu glühen, weiß ich nicht genau (Habs immer nur nach einer kurzen Strecke Autobahn bei 110-130kmh getestet).
Ob das glühen nun da sein darf oder nicht, kann ich nicht beurteilen... Fakt ist einfach, dass der Kat des 1. 2 l polo viel zu nah am abgaskrümmersitzt und dementsprechend einfach die puren heiße abgase abbekommt. Daher ist für mich ein leichtes glühen i. O.
Mein neuer glüht jetzt auch leicht nach längeren Fahrten bzw. Unter lasst, aber es ist wirklich minimal im Gegensatz zu dem billigteil von eBay, welcher übrigens auch schon der neuere und verlängerte Version war.
Bei dir interessieren mich gerade folgende Fragen :
1. Ist das noch der erste Kat? Wenn nein
2. Wann wurde dieser mal getauscht und gegen welchen?
Also ich persönlich würde jetzt wie folgt vor gehen, falls es schon ein älterer bzw billiger Kat ist :
Zuerst würde ich ein Loch durch die Waben des kats schlagen mit einer 1/2 Verlängerung.... Damit hier die Abgase besser und schneller entweichen können (diesen Tipp hab ich entweder hier oder in einem anderen forum bekommen, welcher tatsächlich funktioniert). Die Abgas Werte sollen dadurch wohl nicht groß beeinflusst werden, so dass die Au trotzdem bestanden wird :).
Dazu einfach die oberste lambdasonde raus und mit einer 1/2zoll Verlängerung ein Loch durch die Waben des kats schlagen.
Ansonsten würde ich eventuell noch einmal (wenn du bisher nicht oder nur einen billigen eingebaut hast) versuchen einen dieser kats zu verbauen von rema parts... Einfach mal bei google eingeben, findest du schon... Die liefern wirklich hochwertigere Katalysatoren :)
Zusätzlich würde ich noch einmal die erste Lambdasonde wechseln, wenn du diese noch nicht getauscht hast?
Viele Grüße
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 8. Nov 2019, 06:27
Danke für die ausführliche Antwort :top:
Ich hab schon einen 200 Zeller, der imho auch schon kaum mehr funktioniert. Der wurde wohl schon verheizt ;-)
Der Monolith ist nicht "zu", ich bin jedoch davon aus gegangen dass ein chemisch nicht funktionierender Kat die Gemischbildung nicht so negativ beeinflusst dass Probleme wie hier beschrieben entstehen. Ich wollte dem neuen Kat erst nach beheben der Problematik wechseln....
Mein Problem ist jedoch zu komplex um es hier zu behandeln. Im Vcdspro Forum besteht schon ein umfangreicher Thread.
Der hier ist ja schon erledigt.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/top ... poradisch/
Oo ==Bild== oO
:driving:
hagener93
Ungelesener Beitragvon hagener93 » 7. Mär 2020, 13:00
Die meisten moderner (und nicht ganz moderner -so seit den 1970-ger ) Motoren arbeiten doch mit Gegendruck. Mir scheint es dass wenn die Abgase schneller entweichen der Gegendruck wird etwas schwächer. Ob das gut ist-keine Ahnung, ich bin kein Ingenieur für das Motorenwesen. Fakt ist dass ohne Kat arbeiten die Motoren auch nicht deutlich besser. Die werden einfach etwas langlebiger.
Fahrzeuge: Polo 9N
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
