Hallo
habe einen Polo 9n 1.2 64 ps zurzeit quitscht er sehr stark aus dem Motorraum denke es ist der Keilriemen. Ein Bisschen wd 40 drauf dann hört es wieder auf. Habe als erstes den Keilriemen mal abgenommen und geschaut ob die Umlenk - oder Führungsrollen noch in Ordnung sind aber die machen einen guten Eindruck. Ok habe nun Keilriemen bestellt für den Polo mit Klima (-kompressor). Habe gesehen, dass es auch noch Keilrippenriemen für den Polo 9n gibt ohne Klima (-kompressor). Könnte ich den Keilrippenriemen ohne Klima Polo 9n auch montieren? Denn mein Klimakompressor geht nicht mehr!
Habe den alten Keilriemen nochmal montiert und gesehen (siehe Bild) das der alte Keilrippenriemen etwas ausserhalb von der Spannungsrolle verläuft ist dies nicht so gut?
Muss die Spannungsrolle nochmal nachgespannt werden?
Thx!
Polo 9n Keilriemen quitschen Keilriemen etwas auserhalb von Spannrolle
WD40 hilft da nicht, kann sogar den Riemen rutschig machen.
Tausche mal den Spanner aus, weil er die Geräusche macht.
Es ist egal ob deine Klimaanlage funktioniert oder nicht, Hauptsache du bestellst den Riemen richtiger Länge, d.h. den mit Klimakompressor.
Den alten Keilriemen hast du wahrscheinlich in falscher Laufrichtung montiert, deshalb läuft versetzt.
Wenn das Quietschen nicht aufhört, wechsle bitte mal den Freilauf an der LiMa auch.
"this car would be less annoying to eco-mentalists if its engine ran on sliced dolphin"
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
@AcaBozin
Hat die Lichtmaschine bei einem Auto mit Klima eine andere Position als das ohne?
Mich interessiert das weil Du darauf hinweist den "Klima Riemen" zu verwenden.
Ich hätte auch gedacht: Einfach die Umlenkrolle weg lassen und den kurzen Riemen dazu und es passt.
Chrysler Voyager
Das geht überhaupt nicht. Man muss den richtigen Riemen verwenden.
Also wenn dein Auto wie auf dem Bild zu sehen ist über einen Klimakompressor verfügt dann ist die einzige Lösung den längeren Keilriemen einzubauen.
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Bin mir aber sicher dass es irgendwie funktionieren muss, es wurde ja schon mal im Polo eine Klima nach gerüstet.
Bei welchem Motor das war kann ich nicht sagen.
Ich hab mal nach 6 Ventiler Motoren recherchiert und auch gekauft. Niemand hat sich dafür interessiert ob Mit oder ohne Klima, deshalb denke ich nicht dass der Unterschied am Motorblock zu finden ist.
Darum denke ich kann man schon umrüsten, ist nur die Frage welche Teile noch gewechselt werden müssen.
Ich bin grad deswegen so daran interessiert weil ich mit dem Gedanken Spiele meine Klima aus zu bauen.
Klappt das bei den 1,4l Benzinern wenigstens?
Chrysler Voyager
Hey also nach keilriemen tausch ist jetzt das quietschen weg. Hat 10€ gekostet.
Habe einen kurzen Keilriemen gekauft und den Klimakompressor ausgelassen. Läuft bis jetzt....
