9N, BJ2005 54PS, BMD; Motorruckeln im Leerlauf bei warmen Motor, Motorkontrolleuchte
BlueTurtle
Ungelesener Beitragvon BlueTurtle » 24. Mär 2020, 15:43
ich habe sporadisch immer wieder mal folgenden Fehler:
Bei betriebswarmen Motor nach Landstraßen-/Autobahnfahrt blinkt zunächst die Motorkontrollleuchte im Stadtverkehr. Beim Warten an der Ampel fängt der Motor kräftig an zu ruckeln und das ganze Auto schüttelt sich, als wenn er nur noch auf zwei Pötten läuft und die MKL leuchtet dauerhaft.
Manchmal hilft Zündung aus und wieder an. Danach ist die Kontrollleuchte aus und er läuft normal. Manchmal aber auch nicht. Beim Anfahren dreht er dann nicht mehr als 3000/min (Notbetrieb?).
Meine Vermutung war zunächst der Kerzenstecker mit Zündspule und habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
Gespeicherte Fehler bzw. sporadische Fehle:
P0407: EGR Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0403: EGR Schaltkreis Fehlfunktion
P0443: Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspülkontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
P0222: Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niederiger Eingang
P0123: Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoherEingang
Zudem habe ich festgestellt, dass das vordere Abgasrohr direkt hinter dem Flexrohr rundherum gerissen ist. Kann es dadurch zu dem Fehler führen und a.G. der falschen Werte die Fehlermeldungen abgelegt werden?
Danke vorab
BT
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 29. Mär 2020, 11:14
Die Angaben zum Motor oder die Fehler passen irgendwie nicht, jedenfalls hat der BMD kein AGR.
Ich hab eine andere Seite gefunden:
http://www.golf4.de/werkstatt/100904-fe ... d-nun.html
Hier werden alle hier geposteten Fehler auch ausgelesen. Evtl hilft Dir das ein wenig.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 31. Mär 2020, 12:42
Ich bin auf den letzten Absatz gar nicht eingegangen...
Undichtigkeiten in der Nähe der Lambdasonden kann durchaus die Gemischbildung stören. Ob "nach dem Hosenrohr" weit genug weg ist, kann ich nicht sagen.
Bei solchen Problem am 3 Zylinder 6 Ventiler sollte man auch die Kompression messen.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
