Hallo zusammen
Nachdem ich meinen Polo GTI leztes Jahr verkauft habe, konnte ich es nicht lassen mir wieder einen 9n3 - diesmal als Cup Edition - zu kaufen . War echt nicht einfach einen zu finden!
Zu meinen neuen GTI eine Frage an Euch, auf welche ich bisher keine Antwort gefunden habe:
Hallo zusammen
Wenn ich bei ca. 2000u/min ca. Halbgas loslasse gibt es einen Ruck, wie wenn die Drosselklappe schlagartig schliessen würde. Also er geht da nicht wie gewohnt sanft vom Gas sondern hart. Wenn ich Vollgas schnell loslasse oder aus bei höheren oder tieferen Drehzahlen passiert das nicht sprich er geht schön sanft vom Gas. Folgendes habe ich schon geckeckt:
Fehlerspeicher leer
Drosselklappe gereinigt und mit VCDS adaptiert
SUV ausgebaut und mit Unterdruck geprüft
Stellglieddiagnose (n75 und n249 klicken)
Habt ihr noch eine Idee, was das sein kann resp. wo ich anfangen erneuern soll?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Schlag bei Gaswegnahme Cup Edition
Ich würde mal das Motor und Getriebelager sowie die Drehmomentstütze kontrollieren. Sprich wie viel sich der Motor bei Last bewegt
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten .
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Oder die drei Lager direkt neu, sind eh immer weich geworden. Drehmomentstütze besser gleich SuperPro.
Zum eigentlichen Problem, es kann sein, dass in diesem Lastfall das N249 nicht angesteuert wird, dann geht der Motor einfach recht ruppig in den Schubbetrieb. Wobei sowas mit ordentlichen Motorlagern nicht auffällt.
Seat Ibiza 6L
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten echt super das Forum .
Getriebe, Motor- und Drehmomentstütze habe ich vor 2 Wochen grob geprüft als ich auf der Bühne war. Vielleicht müsste ich da tagsächlich nochmals genauer hinschauen. Ich dachte jedoch dass es kaum ein solches Lager sein kann, da der Schlag nur bei ganz bestimmten Lastzuständen auftritt. Aber prüfen kann sicher nicht schaden.
N249 meinte auch schon ein Kollege von mir, wegen dem Klicken bei der Stellglieddiagnose bin ich davon wider weggekommen. Das Ventil ist jedoch nicht wirklich teuer, daher wäre das sicher mal ein Tausch wert. Ich tausche das mal aus und melde mich wenn ich das Problem beheben konnte. Wobei sich der Post vielleicht schlimmer anhört als der Schlag ist. Mehr störend als Problem vielleicht
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste
