ich habe einen Polo 9n, 1.4 FSI (ca. 270tkm). Mit dem war ich heute beim TÜV - leider ist er durch die AU gefallen.
Lambda Werte laut Messung waren i.O, allerdings ist bei der Regelsondenprüfung der Maximalwert überschritten worden (Sensor 1, Bank 1)
Dadurch das die Lambdawerte i.O sind, gehe ich davon aus, dass die Lambdasonde okay ist, oder ist das eine Falschannahme?
MKL ist nicht an, OBDEleven zeigt keine Fehler im Fehlerspeicher.
Woran kanns liegen?
viele Grüße
Eagle
AXU / 1.4 FSI AU durchgefallen wg. Regelsondenprüfung
eagle-polo
Themenersteller - Beiträge: 3
Gibt mehrere Möglichkeiten.
Die Lambdasonde kann z.B. im Prinzip schon noch regeln, aber ist durch Alterung, Verschmutzung usw. träge geworden (falls bei 270K km noch die erste Sonde, könnte ne neue nicht verkehrt sein).
Es kann auch irgendwo im System ein wenig Falschluft durch Undichtigkeiten da sein.
Was leider auch möglich ist: unfähiger Prüfer.
Es ist nicht so, dass ne AU ein 100% standardisiertes Verfahren ist und jeder Prüfer alles komplett gleich macht. Da werden oft Zeiten und Temperaturen von den Vorgaben nicht eingehalten, Handeingaben gemacht, mal das normale, mal ein alternatives Verfahren gemacht usw.
Ich hab das selber schon beobachtet, als ich bei der AU dabei war.
Ein Prüfer kann sich Mühe geben, dass ein Auro durch die AU kommt (kostet ein wenig Zeit und ein paar Versuche mehr), oder es ist dem Prüfer egal, er macht halt ein wenig rum, durchgefallen, mir doch egal, fertig.
Und so hab ich das schon selber erlebt: Schlechte Werte, alternatives Prüfverfahren (wohl erlaubt), mehrere Anläufe, Motor auf höhere Temperatur gebracht, Drehzahl in bestimmten Fenstern gehalten, zum richtigen Zeitpunkt die Messung gestartet - und auf einmal paßts.
Da gibts Spielräume.
Halt jetzt per Ferndiagnose blöd zu bestimmen, was es nun ist - ist wirklich was kaputt am Auto oder hat sich der Prüfer keine Mühe gegeben.
Was ich persönlich machen würde: Universallambdasonde von NGK für ca. 40 Euro verbauen (Leitungen mit Schrumpfverbindern machen), nach Falschluftquellen suchen (Riss im Krümmer, Unterdruckschläuche usw.) und dann die Nachprüfung machen, wenn sonst die HU bestanden wurde. Wird das wieder nix, dann Prüfer/Organisation wechseln.
eagle-polo
Hallo Hannes,
danke für die Hinweise. Echt hilfreich.
Wie lange die Lambda-Sonde im Auto ist kann ich nicht sagen. Hab das Auto erst ein halbes Jahr - ob und wann davor getauscht wurde weiss ich nicht.
Meinem Verständnis nach war die Prüfung mit Messinstrumenten i.O. Das Problem besteht wohl bei der Prüfung mittels OBD Stecker. Insofern weiss ich nicht ob da das verwendete Prüfverfahren überhaupt relevant war.
Ich werd nochmal nachschauen ob ich mittels Sichtprüfung schon was feststellen kann. Im Zweiten Schritt wer ich dann halt mal die Lambda Sonde tauschen. Problem ist halt, dass ich ohne Fehler im MTSG halt nicht weiss ob ich den Fehler behoben hab oder nicht :/.
Eagle
Eagle
cycleracer88
Die beste Methode ist es, den Schichtladebetrieb per Software zu deaktivieren. Das löst viele Probleme.
Polo 9N GT
eagle-polo
So, hat was länger gedauert
Es war tatsächlich die Lambda Sonde im Eimer. Ich hab sie mittlerweile getauscht. Im vcds ist nun auch kein Fehler mehr - da war einer hinterlegt (17443, geber für NOx. P1035 - 35-00 unplausibles Signal.)
Im obd11 wurde das nicht angezeigt und wie geschrieben war die mkl auch nicht an.
Danke fürs Feedback!
Na dann war die Lösung ja gar nicht so kompliziert und teuer.
Weiterhin gute Fahrt!
Gruß Hannes
Gruß Hannes
