Polo 9N 1.4 16V läuft schlecht und hat wenig Leistung. Kat stinkt.
Hansenpansen
Ungelesener Beitragvon Hansenpansen » 10. Aug 2025, 20:43
Hallo zusammen.
Bei meinem Polo BBY habe ich das Problem, dass er bescheiden läuft. Während der Fahrt ruckelt und der Kat stark stinkt.
Kerzen, Zündspulen, AGR habe ich gemacht.
Heute habe ich mal die Kat Lambda ausgebaut und ordentlich mit Druckluft Richtung Kat geblasen. Seitdem läuft er wieder etwas besser.
Noch besser läuft er, wenn ich die Kat Lambda nicht anstecke.
Kat dicht und dadurch regelt/misst die Sonde falsch oder einfach nur die Sonde defekt.
Gruß Hannes
grüner syncro
Ungelesener Beitragvon grüner syncro » 11. Aug 2025, 13:51
Moin
wurde denn der Fehlerspeicher schon mal ausgelesen :???:
dann könnte man das Problemgebiet eingrenzen,und nicht munter wildes Teiletauschen veranstallten,
was ja auch bis jetzt wohl keine Lösung des Problems gebracht hat,sondern nur Geld gekostet hat
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS Summer Blue LA5F
