Polo 9N 1.6 Benzin BTS Motor - Kaltstart Rasseln
konstantin
Ungelesener Beitragvon konstantin » 16. Okt 2025, 21:41
Hallo zusammen!
Es handelt sich um einen VW Polo 9N, Baujahr 2009, mit einem 1.6 BTS Motor und 105 PS.
Ich habe die komplette Steuerkettesatz inklusive Ölpumpe von Febi erneuert. Der verwendete Steuerkettensatz stammt auch von Febi (Teilenummer 107994). Trotz des Austauschs aller dieser Komponenten ist Kaltstartrasseln da.
Das Problem äußert sich in einem Kaltstartrasseln, das für etwa 2-3 Sekunden nach dem Anlassen des Motors zu hören ist.Gelegentlich,nach längerer Standzeit,tritt das Rasseln auch im warmen Zustand auf ,jedoch maximal für 2 Secunden.
Aktuell habe ich, das Bypassventil am Ölfiltergehäuse gewechselt, da ich den Verdacht hatte, dass es den Öldruckaufbau beim Kaltstart beeinflussen könnte. Darüber hinaus fallen mir momentan keine weiteren potenziellen Ursachen ein, die das Problem beheben könnten.
Motröl ist von VW 0w30
Hätten Sie eventuell einen Tipp für mich, welche Ursache noch in Betracht gezogen werden könnte oder welche weiteren Schritte zur Fehlerdiagnose sinnvoll wären?
Für jede Hilfestellung oder jeden Hinweis wäre ich Ihnen sehr,sehr dankbar.
grüner syncro
Ungelesener Beitragvon grüner syncro » 17. Okt 2025, 12:11
Moin
als erstes fallen mir beim klappern verschlissene Hydrostößel ein,und beim Motoröl kenne ich nur 5W30 oder 5W40 :???:
0W30 kenne ich nur beim T5 oder Touareg 5-Zylinder TDI VW-Norm 50601
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS Summer Blue LA5F
konstantin
Ungelesener Beitragvon konstantin » 17. Okt 2025, 19:25
Hallo! Danke für die Antwort!
Ich habe das Auto seit einem Monat und anscheinend habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass 0W30 zu dünn sein könnte. Das liegt daran, dass ich vorher einen Polo 1.4 mit 101 PS hatte, der gut damit lief (ja, er hatte einen Zahnriemen).
Ich habe das Auto schon günstig bekommen, aber so eine "Vergewaltigung" habe ich noch nie gesehen! Das Auto hat vom Vorbesitzer überhaupt keine Pflege bekommen. Das Motoröl war schwarz und dick, der Kettendeckel war von innen schwarz und die Ölwanne ebenfalls. Ich habe mir eine der Pleuelagern angesehen und alles ist in Ordnung. Ich werde es mit einem Freund noch einmal überprüfen ob es tatsächlich von der Kette kommt.
Ich habe gelesen, dass es normal ist, wenn die Kette nach einer Nacht für zwei Sekunden rasselt, bis der Kettenspanner wieder Öldruck bekommt, da er ohne Öl bleibt. Aber ist das wirklich normal?! :hmm2:
grüner syncro
Ungelesener Beitragvon grüner syncro » 18. Okt 2025, 12:49
Moin
also nach einer Nacht 2Sekunden Kettenrasseln denke ich ist normal
MainzMichel
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 22. Okt 2025, 17:50
Von meinem Auto kann ich sagen, dass auch der ganz kurz nach kaltem Motorstart rasselt. Allerdings nicht sehr laut, aber doch auffällig. Ich fahre 5W-30.
Adios
Michael
9N3 2007 BTS Summerblue
konstantin
Ungelesener Beitragvon konstantin » 23. Okt 2025, 01:35
Danke für die Info! Ich werde das Öl auf 5W30 oder sogar 5W40 wechseln.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
